- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 330i Motorlampe an !!!!
Letzte Woche ist bei meinem BMW 330i Bj 09/2007 N52 die Motorlampe angegangen.Im Fehlerspeicher war der Fehler drin "Lambdasonde Bank 2 Sensor 2 Gemisch zu mager" der Fehler wurde gelöscht und heute Abend ist der Fehler wieder aufgetaucht,weiß einer ob es wirklich an der Lambdasonde liegt oder es doch der Luftmassenmesser sein kann? Bank 2 sensor muss doch die Diagnose sonde sein ? hoffe ihr könnt mir helfen.
Steuerberater
So wollte nur mal berichten das ich den Fehler gefunden habe,es lag an der Vorkat Sonde Bank 2 Sensor 1.Habe sie heute gewechselt und alles läuft super das einzige ist man kommt sehr bescheiden dran.
36 Antworten
Hallo Herr Dr.,
frag doch mal den "BMW-Verrückten".
Ich meine, da gab es eine Möglichkeit, durch Standgas den Motor "fetter" einzustellen.
Fehler ist Fehler
Wer hat diesen gelöscht? Fall der :) zur Prüfung da fahre zu ihm und ee soll Fehlerspeicher nochmal auslesen.
Vermute defeklte Lambda bzw. Wackelkontakt
Egal was es ist .. fahre zum :)
Jop werde morgen eh hinfahren dachte vielleicht kann man es ja selbst machen :)
Wenn Wackelkontakt an Sonde da ist, denn kann man selber beseitigen
Habe den selben Wagen wie Du und hatte auch dieses Problem.
Lamda tauschen und dalles war gut bei mir!!!
Kostet wenn ich mich recht erinnere 150 steine
Yeahhh Top auf so eine Antwort habe ich gewartet :D
Wir wissen alle nicht, wie gut sein :) ist.
Also es ist schon nicht falsch, hier nach Erfahrungswerten vorab zu fragen und mit dieser Kenntnis zum :) zu fahren.
Hast du eine Original BMW Lambdasonde verbaut oder eine von BOSCH ?
Die originale ist von Bosch :)
Original geschrieben von Spark
Die originale ist vom Bosch :)
Okay denke das ich sie selber tauschen werde weiß einer wo das Teil sitzt,also ich denke mal das Ding ist für den 4-6 Zylinder zuständig und sitzt hinterm KAT ?
es gibt Sonden vor- und nach Kat
Danke das hilft mir schon mal weiter hoffe man kann sie schnell tauschen ohne sich die Finger zu brechen
Gruß und Danke
Sorry, war nicht rechtzeitig da.
adhoma, danke dir.
Es wurde alles gesagt.
BMW_Verrückter
adhoma, danke dir.
BMW_Verrückter
Kommt man an die Sonder leicht dran ?
