- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 335i n54 Getriebe Störung
Guten Abend Freunde
Habe ein Problem und bitte um Hilfe
Folgendes:
Undzwar fuhr mein Bruder mein Auto
Auto: 335i n54 2007 /118.000km (Automatik Getriebe)
Er beschreibt das er an einer Kreuzung gewendet hat und das Fahrzeug kalt gefahren ist und plötzlich im Bordcomputer ein Fehler gemeldet wurde (Getriebe gestört (siehe Bild) ) darauf hin hat das Auto die Gänge nicht mehr greifen können was auch immer Beim Gas geben schaltetet er hoch bis zur 6 aber er fuhr nicht
Es kommen auch komische Geräusche vom Getriebe Bereich ( die aber nicht Sooo laut sind)
Fehlercodes habe ich versucht auszulesen aber es zeigt 0 Fehler an
Ist es jetzt offensichtlich ein Getriebeschaden und muss eine neue her oder kann es auch was anderes sein was im Getriebe sitzt
Mfg
@Memon54 schrieb am 20. April 2020 um 11:51:23 Uhr:
Das werde ich wohl machen müssen ist die beste Variante
Lasse ihn heute abschleppen in die Werkstatt meines Vertrauens dann werde ich mal weitersehen
Hoffentlich wenigstens dieses mal
huckepack!
32 Antworten
Motor läuft, Getriebe glaubt zu schalten und nichts passiert.
Heckantrieb?
99% Getriebe.
Kardanwelle, Differential und Antriebsachse sind doch eher sehr unwahrscheinlich.
Allradantrieb: Noch eher Getriebe.
Richtig Heckgetriebe
Motor läuft so wie er immer gelaufen ist
Drehzahl erhöht sich das Auto bewegt sich nicht vom Fleck und plötzlich bin ich schon im 6. Gang
Gibt es eine Methode die ich verwendet kann um 100% sicher zu sein das es das Getriebe ist
Also mir ist schon klar das es sehr sehr wahrscheinlich komplett Getriebe schaden ist
Möchte halt nur wissen wie ich handeln soll
Neues Getriebe verbauen
Getriebe überarbeiten lassen
Oder ist es irgendein anderes Teil
Möchte das Auto jetzt mit einem Abschleppseil nachhause bringen
Kann es noch mehr Schäden verursachen ?
Allrad schon. Lieber adac abschleppen lassen mit kran auf dem hänger
@Memon54 schrieb am 18. April 2020 um 21:38:13 Uhr:
Im ADAC?
Dann dort anrufen und von einem richtigen Abschleppwagen huckepack nehmen lassen.
Nicht zwingend nach Hause
In die Werkstatt ist auch eine Option. Muss ja eh repariert werden
Habe es erstmal mit einem Abschleppseil nachhause gefahren
War Gottseidank nicht so weit weg
Also das Auto läuft wirklich sehr ruhig und es gibt auch keine auffällige Geräusche vom Getriebe muss mal schauen was ich nun tuhe das Getriebe reparieren lasse oder ein neues verbaue
Ich habe mal gelernt, dass man Automatikgetriebe keinesfalls mit dem Abschlepp-Seil abschleppen sollte, weil dann die Ölschmierung vom Getriebe nicht funktioniert.... .
Das ist auch immer noch so.
Aber das Getriebe ist wohl eh Fritte.
Hört sich an als ob die LamellenKupplungen verschlissen sind. Nur alle auf einmal und bei 118tkm?
Mal versucht im Manuellen Modus zu fahren.
Ist es die wandler Automatik oder DKG.
Das ist wirklich eine sehr gute Idee
Werde es jetzt gleich testen und mich melden
(Ist die wandler Automatik)
Rollt er denn los wenn Du den Fuß von der Bremse nimmst?
Könnte natürlich auch der Wandler hin sein. Sicher,das die km stimmen?
So habe es jetzt getestet also fahren tut er nicht
Der fährt vielleicht 10m dann erscheint der Fehler und dann funktioniert nichts mehr und das Auto läuft unrund
Das Auto rollt auch nicht los wenn ich die Bremse loslasse
Die km sind zu 100% echt zu 1000% echt
Unterm Auto im Getriebe Bereich lag etwas Öl auf dem Boden keine Pfütze aber große Tröpfchen weise Flecke
Wenn du Glück hast fehlt nur Öl, kann ich aus Erfahrung sagen.
Hatte durch Ölmangel mal das Problem des nicht schalten.
Sollte dies so sein Undichtigkeit beseitigen und freuen.
Wenn dem so ist,hoffe ich mal, dass das abschleppen nicht über eine zu lange Strecke erfolgt ist.
