  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 335i N55 Geräusche bei 3000 Umdrehungen
BMW 3er E93
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 21:01
Servus zusammen, habe folgendes Problem:
Habe letztens gemerkt, dass mein Auto bei 3000 Umdrehungen ein klackerndes Geräusch macht.
Das Auto hat volle Leistung, keine Aussagekräftigen Fehlermeldung oder sonstiges es läuft alles top. Hat nur 2 Valvetronic Fehler im fehlerspeicher aber über die wurde ich auch nicht schlauer. Für mich hört sich das nicht wie ein Lagerschaden an falls jemand auf die Idee kommt. Was könnte es sein, hatte jemand schon das gleiche bevor ich mich auf die Suche begebe?
Hier zu dem Video: https://youtube.com/shorts/kepIQi1pg34?si=MSOnWrhIYWHz5DYC
4 Antworten
Hört sich für mich wie ein Pleullagerschaden an.
Ich würde den Ölfilter auf Späne überprüfen.
Was für ein Vanos Fehler steht im Speicher?
Es gab schon Fälle in denen nach einem Ölwechsel solche Geräusche aufgetreten sind, weil die Werkstatt den Filter aus dem Deckel entnommen hat und dabei ich glaube das Sieb vergessen hatte, oder der kleine P-Ring beschädigt wurde.
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 9:51
Es ist echt komisch, hab garkeine Probleme mit dem Auto volle Leistung und im Kaltstart hört man auch nichts. Werde heute mal nach spähne schauen damit ich weiter weiß.
Die Fehler sind diese:
Ach Valvetronic... Mein Kopf hat Vanos gelesen ;).
Klingt nach einem Kaputten Stellmotor. Kommt der Fehler nach dem Löschen sofort wieder?
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 18:22
Also hab mal den ölfilter gecheckt und hab diese Späne rausgeholt. Waren noch 1-2 kleinere dabei
  4. BMW
  5. 3er
