35² Kabelset
Moin!
Ich würd gern meine AGU Sicherungshalter gegen ANL austauschen.
Die AGU hab ich doch mit einem recht hohen Widerstand gemessen.
Also neu.
Ein ANL Halter kostet ja schon 10€ + Sicherung. Wär ich bei gut 25€ für 2 Stück.
Da könnte ich doch lieber gleich ein 35² Set nehmen mit 100A ANL und damit mein 20² und mein 10² Kabel ersetzen und dann hinten am Cap auf beide Enstufen verteilen.
Kann man sowas hier wohl nehmen?
Der Händler verkauft an anderen Sachen ja nicht gerade Top Zeugs
Und der Name sagt ja auch schon einiges. Aber wie siehts mit dem Kabel da aus?
Taugt das?
Vor allem der Sicherungshalter? Nicht, dass ich da dann wieder weiss der Geier wieviel Ohm an Widerstand hab.
Dann kann ich mir das auch sparen
Also, eure Meinungen und andere Vorschläge?
15 Antworten
Kabel müssen nach einer Querschnittsänderung (=Verteilung) erneut abgesichert werden...
Du müsstest dann also einen ANL-Sicherungsverteiler mit jeweils passender Sicherung für das 10mm² und 20mm² Kabel einsetzen - ist die Frage, ob das billiger kommt...
Aber nur, wenn er nach dem Verteilerpunkt länger Kabel hat als 30cm...
@Hinnag: Ich halte ehrlich gesagt 90.- für ein solches Set für maßlos übertrieben. Ich denke, da bist du mit weniger Geld auch dabei, und wenn du dir dein Set bei nem Händler selber zusammenstellst... Als Verteiler könntest du dann einen Cap nehmen oder schickst mir ne PN, hab noch zwei Verteiler von SinusLive da, die könnte ich dir abtreten
Gruß Tecci
Recht hast du. Hatte ich nicht mit bedacht.
Nun gut, vom Cap würd ich dann mit 20² auf beide Stufen gehen (Twister F2-120 und Steg QM120.2). Die Stufen sind mit 15 und 40A gesichert. D.h. ich könnte das 35er vorn mit 60A absichern und somit wären auch die kleinen 20er im Kofferraum safe.
Somit müsste ich nur eine 60A ANL Sicherung extra kaufen.
EDIT @ Tecci
Cap hab ich ja als Verteiler, ist kein Problem.
Und das Set da wird mit 90€ angegeben, ist schon klar, dass es das nicht wert ist. Die Endstufen, die er im Programm hat sind ja auch keine 100€ wert
Aber da gibts das ja für 36€ inkl. Versand.
jopp, das geht.
Supa, im Falle einer Aufrüstung auf stärkere Stufen kann man immernoch kurze Kabel/Sicherungen/Sicherungshalter nachkaufen
Also könnte ich das Set da oben nehmen?
Ahhhh, jetzt hab ich das auch mit dem Preis gecheckt Joa, also für 37€ kannste das nehmen, da kannste eigentlich nicht viel falsch machen
Gruß Tecci
o doch!
kann 3 ebay erfahrungen nennen
erster fall
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270003313724
es handelt sich um die "marke" c-quence
dieses 35er kabel hatte einen realen querschnitt von 28qmm (über das kupfergewicht errechnet) und passte in eine 25er aderendhülse
zweiter fall
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4640006239
es handelt sich scheinbar / hoffentlich um eine dietz fälschung
das kabel füllt eine 35er aderendhülse aus, hat also scheinbar den richtigen querschnitt
ABER es wiegt mit isolation gerademal die hälfte von dem was das reine kupfer wiegen sollte!
könnte eine aluminium legierung zutreffen? auf jeden fall leitet das material mit sicherheut deutlich schlechter als reines kupfer
dritter fall
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4645048677
kabelhersteller unbekannt
passt in die richtige aderendhülse und hat auch das richtige gewicht!
wie der auktion schon zu entnehmen handelt es sich wohl auch wie versprochen um ofc (sauerstoff freies kupfer) und dieses im richtigen querschnitt
des weiteren sieht man bei billigkabeln oft, dass die isolation sehr ungleichmässig um das leitende material verteilt ist und an manchen stellen gefährlich dünn sein kann
wer stress aus dem weg gehen mag der kauft also am besten teures markenkabel wie zb. stinger zu einem preis, der auch wahr sein kann... bzw. direkt von chpw.de
ich bin jedenfalls sehr verunsichert was das angeht, ich weiss nichtmal mehr ob ich alfatec und / oder dietz kabel oder als solche angebotenen trauen soll, da die ja auch unverschämt günstig übern tisch gehn für das was der hersteller eigentlich verlangt
wer nicht so flexible super feindrähtige carhifi dinger haben will, der kann vielleicht auch nach h07v-k installationsleitungen schauen im entsprechenden querschnitt, am besten von lapp kabel zb. - da wage ich nicht anzuzweifeln, dass damit grob irgend was nicht stimmt...
Deswegen sagte ich ja auch "nicht viel" Ne, aber hast schon recht, ebay ist und bleibt halt ein Tummelplatz für nicht ganz so ehrliche Leute...
Wobei ich denke, dass das Kabelset da schon ne ordentliche Qualität haben dürfte...
Aber eines noch: sauerstofffrei ist jedes Kupferkabel, das geht gar nicht anders, auch vom Herstellungsprozess her Ist also quasi mehr oder weniger ein Marketinggag, Kabel als OFC zu verkaufen
Gruß Tecci
ok nächstmal schreib ich eben 99,99% kupfer und nich mehr ofc ... gemeint is bei ofc kabeln aber so weit ich weiss, dass das kupfer eben besonders rein ist und da gibt es wohl unterschiede
auch daran zu erkennen, dass besonders reines kupfer sehr lange braucht bis es mal anläuft
und dann tu mir jetzt mal bitte den gefallen und click den 2. link in meinem beitrag oben an und lies den abschnitt durch in dem der link drin steht
echt traurig wenn man GENAU VOR DIESEM kabelset warnen will und dann im nächsten post wieder steht "ach, ich denk das is in ordnung" ........ !
lalala.
lass einfach deine 2 kabel drin, sonst musste alles aufreissen neue kabel legen. wär mir zu plöd.
mach grad 2 MINI-ANL-HALTER dran, einer 5euro.
hab meine glaub von ultramall.de
die paar eier sollteste noch haben.
OG carauTCohanZZ
jo würd ich auch so machen
kann auch vorteile haben ne extra leitung zu habe
kauf dir doch 2 so mini anl halter bei ultramall wie hans sagt
und dann noch 5 meter von den 10qmm kabel was die für 1 euro anbieten für deine kleine audio system stufe -> als rückleitung zur batterie
das 10er dietz bei ultramall is ok, keine fälschung, hab ich als ls-kabel fürn sub
zwei meterstücke davon wiegen mehr als ein meterstück von der 35er fälschung
dann hast nämlich den vorteil wenn die steg grad mal viel strom zieht und etwas mehr spannung auf dem leitungsweg verloren geht (was der steg nichtmal was ausmacht bis 11v rest) dass zumindest die spannung die auf der leitung zur sub stufe abfällt nicht an deiner front amp (der twister) kurzzeitig fehlt wenn du verstehst was ich mein...
Hey hey, PnP, war doch net bös gemeint das mit dem OFC...wollte nur drauf hinweisen Nur wenn man das kupfer elektrolytisch herstellt, dann ist da eben nix mit Sauerstoff, nur mit anderen Metallen halt noch....und das meint auch das 99,99%
Und wegen dem Kabelset: ok, hab deinen Link net angeklickt, mein Fehler. Aber vielleicht gibt es einfach Leute, denen die Einfachheit eines Sets langt und die auch Abstriche machen können bei der Qualität. Anders kann man solche Produkte ja auch nicht anbieten, das hab ich ja so auch schon gemeint. Es kommt halt immer darauf an, was dem Einzelnen eine gewisse Qualität dann auch wert ist...ICH persönlich kaufe mir sowieso lieber meine Meterware und schneide die dann genau so zurecht, wie ich das brauche
Gruß Tecci
Dann bedanke ich mich erstmal bei euch.
Wie immer super beraten worden. Find ich toll
Ich denke ich werd dann auf Hansis zwei Mini ANL erstmal umsteigen und dann mal weiterschauen.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen aber ich bin mir schon fast sicher, dass ich das Stromproblem bald gelöst hab
alla gud dann dank ich dir mal ernsthaft für deine kunde
bin ja auch nur deshalb bissi stinkig geworden weil das kabelset da von der boomtownschleuder wirklich der allerletzte rotz ist, das wollte ich mit dem 1. beitrag hier sagen
wenn das ganze kabel fast die hälfte von dem wiegt was alleine das kupfer wiegen muss dann überleg mal wieviel kupfer da noch drin ist erstmal wiegt de isolation noch was, dann wiegt noch das aluminium was mit dem das vermutlich legiert wurde (?) ... da bleibt bestimmt nichtmal 1/3 kupfergehalt übrig ... und wenn man dann überlegt, dass alu fast nur halb so gut leitet wie kupfer ... mit 100 ampere absichern da hätt ich wirklich angst und ausserdem is ein 25er rein-cu dann besser und billiger
