  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. 350er oder 500er ?
350er oder 500er ?
Mercedes ML W163
Themenstarteram 30. Dezember 2009 um 20:24
Fahre z. Zt einen 270er CDI (vor MOPF, Chiptuning mit ca 190 PS) und plane den Umstieg auf etwas flotteres und moderneres.
Zur Wahl stehen nun ein 350er, 06/2003, mit 235 PS oder ein 500er, 1/2004 mit 292 PS.
Gelegentlich ziehe ich einen Hänger den der 270 Diesel locker gemeistert hat.
Welche der Alternativen ist zuverlässiger/problemloser ?
Unterschiede Benzinverbrauch ?
Fahrleistungen des 350er auch deutlich besser als der 270er Diesel ? (Oder muß es doch der 500er sein)?
Karl
20 Antworten
Wenn du eine vergleichbare Leistung wie beim 270 haben willst, dann reicht der 350. Aber willst du mehr dann der 500 oder gleich ein 55 :D
Wenn es dir aber fast egal ist und du nur eine vergleichbare Leistung wie beim 270 haben willst, dann würd ich raten, schau nicht auf den Motor sonder auf die Ausstattung und Zustand.
Denn beide Motoren laufen sehr stabil und man hört sehr selten welche Probleme.
Und zu deinem Link AMG 55ML, wenn er schon einen VorMOPF hatte und umsteigen will, dann sollte es auch ein MOPF sein :)
Mein Tipp, kauf dir ein Facelift Model.
am 31. Dezember 2009 um 10:42
Verbrauch lt Werksangabe:
für den ML 500:
Innerorts: 19,9l/100
Außerorts(Landstr.) 10,8l/100 Kombiniert: 15,35l/100km
für den ML 350
Innerorts: 17,7l/100
Außerorts(Landstr.) 9,8l/100 kombiniert: 13,75l/100km
Fahrspaß laut Verbraucher:
ML350 60%
ML500 90%
ML55 100%
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
am 31. Dezember 2009 um 15:15
Bei dem gewaltigen Durst des 500 und des 55 kann man eigentlich gar keinen Fahrspaß mehr haben. Was zu viel ist an Verbrauch ist nun mal einfach zu viel. Wenn ich ein schnelles Auto will, fahre ich einen Sportwagen des max. 1.300 KG Leergewicht hat und nicht den Luftwiederstand eines Scheunentors hat.
Der Ml 350 reicht eigentlich völlig zumal er schneller ist als der 400 Cdi.
Vom Verbrauch her ist der Ml 270 Cdi gerade noch akzeptabel.
Doch ob 500 oder 55, Fahrspaß ist Fahrspaß :) Da ist der Verbrauch dann eine Nebensache.
Natürlich reicht der 350 vollkommen.
Aber mal paar Daten wieder:
ML350
0-100 km/h 8,4s
ML400
0-100 km/h 8,1s
Ich glaub der 400er ist schon etwas schneller bis 100km/h. Danach darf man nicht mehr in der Stadt :D
ML-Peter sorry aber keiner hat ihr über den 400er geredet :) Was ist den das bitte für eine Aussage
Hallo ,
Ich habe meinen 320 mal so aus Spass getestet 9.SEC 0-100 .
Milli SEC kann Ich ja nicht MESSEN !!
Können auch 10 SEC sein, Laut UHR und Tacho alleine im Auto.
Der 350 ist kein 350 sondern Ich Glaube ein 3750ccm warum der 350 Heist weis ich auch nicht ???
Siehe Link ---------------------TEST ML 350 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!---------------------------------
AUTO BILD 04/2003 — 28.01.2003
http://www.autobild.de/artikel/mercedes-benz-ml-350_40133.html
Denke der 350 schreckt die KUNDEN nicht so ab wie 380 er !!!!
Wie auch immer ALSO 500ccm und 20 PS mehr als der 320er !!!
Wollte ich nur mal so erwähnen !!!
Gruß M.M
am 1. Januar 2010 um 1:29
Bis wann wurde der 320 gebaut?
am 1. Januar 2010 um 10:42
Hallo ,
ML320 in etwa 2002 !
Der 350 ab 2003 !
Der 430 bis 2001 !
Der 500 ab 2002!
den genauen STICHTAG weiß ich NICHT .
Gruß M.M
am 1. Januar 2010 um 11:51
OK danke,
aber wenn es schon ein neuer wird, dann empfiehlt sich doch eher der 350 als der 320, meint ihr nicht? Der Preis Unterschied wird nicht groß sein, wenn überhaupt einer da ist. Der 350 wäre dann da Inspiration Model.
Wie gesagt ich würd mir einen mit guter Ausstattung und wenig Motorlaufleistung, sowie auf das Baujahr schauen.
Aber mal eine Frage an Karlmariaseitz. Liest du eigentlich mit? Denn hab keine Rückmeldung von dir sehen können.
also, ich fahre einen 350 Inspiration EZ 2004 und bin mit den Fahrleistungen und der Ausstattung voll zufrieden.
Habe einen Wohnwagen mit ca. 1,5t, den zieht er wie nix.
Geschwindigkeit ist mit gut 200 auch i. O. (ohne Wohnwagen ;-)). Beschleunigung ist für einen großen SUV erstaunlich.
Zudem hat mein ML noch LPG, was die Kosten auf ein gut erträgliches Maß reduziert.
Gute Fahrt in 2010 an alle ML- Fahrer aus dem Saarland.
Richard
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 16:39
Original geschrieben von trabzonluismet
OK danke,
Klar lese ich mit - sogar mit großem Interesse; ist aber amüsant wie einige Kommentare von der gestellten Frage abweichen.
z.B von einem 320er war nie die Rede !
Auch habe ich gesagt daß ein "Vor-Mopf" nicht infrage kommt.
Ich werde dann in der nächsten Woche mal zu einer Rundreise starten und beide Modellvarianten probefahren (350er & 500er) - der Benzinverbrauch bei beiden Typen scheint ja nicht sehr unterschiedlich zu sein.
am 1. Januar 2010 um 17:03
Den 320 gibt es auch als MOPF :)
Der Verbrauch Unterschied ist zwischen 1-2 Liter vom 350 zum 500er.
Aber bedenke das es nicht nur der Verbrauch ist :)
Wie gesagt, wenn du eine ähnliche Leistung wei bei deinem 270 haben willst, ist der 350 völlig ausreichend. Aber der 500er hat halt etwas mehr Fahrspaß beim Beschleunigen :) Der Rest ist gleich.
Wenn 350 und 500 vom Preis halbwegs vergleichbar sind, würde ich den 500er nehmen. Wenn es bei Mercedes überhaupt empfehlenswerte Motoren gibt, sind es die Achtzylinder Benziner. Von den Motordaten liegen beide gar nicht so weit auseinander, allerdings ist der 500er viel länger im Teillastbereich. Wir haben mehrere Bekannte die den 500er Motor in unterschiedlichen Modellen benutzen. Der Verbrauch ist weitaus geringer als man annehmen würde.
