- Golf
- Golf 5
- 35mm H&R Federn einbauen
Hallo,bin neu hier und wollte bei meinen golf federn wechseln lassen(H&R 35mm).
Wollte das vom Kolegen für schmales Geld machen lassen und wollte fragen ob diverse Schrauben erneuert werden müsse und wenn ja welche?
Schonmal danke im voraus.
31 Antworten
Kann mir keiner weiterhelfen
Habe in diversen foren gestöbert aber nichts genaueres herausfinden können.
In einem forum wurde gesagt das mann eine schraube pro SD erneuern muß da diese nur einmal verwendet werden darf.
Stimmt das ???
Da muss nix gewechselt werden. So alt wird dein Ver doch nicht sein. Bisschen Drahtbürste und danach Spur und Sturz einstellen. Zum Tüv und fertig Fritz.
Ist BJ. 2004 19.000 gelaufen
Bei den federn ist eine ABE dabei,ich glaube in verbindung mit den Serienfelgen brauche ich nicht zum TÜV oder
Servus.
Ja möchte mir jetzt demnächst auch Sportline federn einbauen lassen bei meinem 5er, wollte mal gern wissen was ich dann für welche verbauen lassen soll damit er zwar tiefer runter kommt aber halt nicht zu viel.
Seht ja meine Bilder, könnt euch ja da die an schauen und mir ernstgemeinte tipps geben,.
Danke
Bei Veränderungen am Fahrwerk musst du auf jeden Fall zum TüV, egal ob Serienbereifung oder nicht. Dann wird auf Restfederweg, Freigängigkeit und ordnungsgemäßen Einbau geschaut.
Klar musst Du zum TÜV...und nicht vergessen. Spur einstellen lassen, ansonsten brauchst da garnicht erst anzutanzen. Die schickien Dich gleich wieder vom Hof. Übrigens hab ich auch die H&R 35 mm.
Hast du ein Bild mit den verbauten Federn?
Was hat dann die ABE für einen sinn?????????
Einbau ist mit Spur einstellen,muß ich wirklich zum Tüv und was kostet mich der Spaß.
Hast du ein Bild mit den verbauten Federn?Was hat dann die ABE für einen sinn?????????
Die ABE bezieht sich nur auf die Federn. Muss eben halt mit deinem Ver geprüft werden. H&R kann ja nur auf die Federn eine ABE erteilen. Die wissen doch garnicht, was Du für Felgen etc. drauf hast. Deshalb wird Fahrzeug in Verbindung mit Federn geprüft.
Hier mal ein Bild mit H&R 35mm und 19 Zoll
Hallo .
Habe die gleichen verbaut - paßt alles so .
Wichtig - Spur neu einstellen lassen !
Wenn er aber richtig optisch tief soll - mußt du eher die 50 mm +
einbauen lassen .
Fahre beruflich jeden Tag - mir reichen aber die 35 mm
Wenn du Fragen oder Bilder brauchst - pin .
Wie geil sieht das denn aus wenn ich mich so ausdrücken darf.
Mein kleiner Golfi in BMP will auch die Tomason haben.
Hast Du noch Spurplatten verbaut und gab es noch Umbauarbeiten an der Karosse
oder Probleme mit dem TÜV-Menschen.
Danke im Voraus für deine Mühen.
Mir reichen 35mm,es solln auch noch Seitenschweller,Heck&Frontansatz dran. Diese lassen doch die Bodenfreiheit auch noch Schrumpfen oder sehe ich das falsch.
Hatte mit meinem 1sten Auto probleme im Parkhaus und bei diesen komischen Buckeln in 30er Zonen und der war auch nicht viel Tiefer
Sehen toll aus - die H&R
E.
Diese federn sind doch nur für den Golf 5 1K,musste ja auch vor dem Kauf meine Schlüsselnr. angeben
Ich muss ja auch nicht zum Tüv wenn ich einen ESD oder Fronschürzenansatz mit ABE drunterbaue.
Deshalb ist diese ABE wol nur mit Serienbereifung gültig und muss nur eingetragen werden wenn ich andere Felgen draufmachen will.
Ich glaub, du hast das noch nicht so richtig verstanden....
