- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 3BG Subwwofer geht nicht
Hallo, habe heute einen Subwoofer und Endstufe geholt, soweit alles verlegt und die Endstufe leuchtet auch grün. Leider funktioniert der Subwoofer nicht.
Was habe ich falsch gemacht ?
Chinch kabel hab ich schon vertauscht und da man nicht sieht was rot óder schwarz ist.
Boxenkabel immer mal woanders daran gehalten, kam auch nix raus.
Ob´s eine Radioeinstellung ist `?
Hab so ein Kenwood Dx3028 mit 7 Zoll Monitor, muss ich da was internes einstellen ?
Bitte helft mir ich weiß echt nicht mehr weiter :(
" Ey Leute, ich hab mir heut ne Mikrowelle gekauft aber meine Lasagne wird nicht warm! "
Mal im Ernst: Wie sollen wir mit so wenig Information etwas anfangen?
Meine Glaskugel ist grade in der Reinigung also solltest du dir schon etwas mehr Mühe geben.
- Skizze deiner Verschaltung, wie wurde was angeschlossen?
- Welche Hardware wurde verbaut?
- Welche Einstellungen am Radio wurden hinsichtlich des Subwoofer Ausgangs getätigt
- Welche Einstellungen wurden an der Endstufe vorgenommen?
46 Antworten
Also, musst nicht gleich so ausrasten...
Ich habe alles normal angeschlossen, wie es sein muss. Remote an das an Radio und dann ab zum Verstärker. Rotes Plus kabel von der Batterie an den Verstärker. Maße vom Verstärker an die Karosse.
Und boxenkabel von dem Woofer an den Verstärker.Chinch vom Radio an den Verstärker
Soo, nun habe ich nochmal alles ein bisschen durchgetestet, das komische ist, sobald ich das Massekabel von der Karosse wegnehme, geht´s kurz. Aber wirklich nur ne Sekunde.
Remotekabel hab ich schon gewechselt. Sicherungen sind in Ordnung.
Weiß halt nicht ob´s vllt am chinch liegt.
Der Woofer ist Magnat Acrylic 300 und der Verstärker auch von magnat aber welchen genau weiß ich nicht.
An der Endstufe kann man nicht viel einstellen. Wurde auch nix gro´ß verstellt.
Foto von dem was du angeschloßen hast
Ich bin nicht ausgerastet, das hört sich anders an, glaub mir. ;-)
Normal ist immer relativ, mach doch bitte mal eine Skizze wie du was verkabelt hast. Irgendwo hast du nen Fehler drin, den du selbst nicht entdeckst.
1. Hast du im Motorraum auch ein extra Kabel von BatterieMinus an Karrosse? Wenn nein: Nachholen. Von Werk aus liegt da nur ein relativ dünnes.
2. Hast du die als du das Massekabel im Kofferraum an die Karrosserie angeschlossen hast, den Lack unter dem Ringschuh wegegkratzt? Der Ringschuh muss am blanken Blech anliegen!
Check mal die Masse von vorne bis hinten!
Wieviel mm² hast du eig benutzt?
Lass das besser, wenn du das machst, bezieht die Endstufe ihre Masse über Remote/Cinch-Schirm vom Autoradio. Damit killst du dein Autoradio auf kurz oder lang - wenns nicht schon kaputt ist.
Magnat
Qualitäts-Equipment ist natürlich was anders. ;-) Aber selbst der Billigkram sollte zumindest laufen.
Bspw. Lautstärke der Endstufe sollte sich ja wohl einstellen lassen ?!
ja, Lautstärke und nen bisschen mehr lässt sich am Verstärker einstellen.
Das mit dem batterieminus zur Karosse habe ich nicht gemacht, wozu soll das gut sein ? Werde es aber noch machen.
Nee, hab den Lack nicht abgekratzt, hab aber echt viele verschiedene Stellen ausprobiert.Werd ich aber auch noch tun.
Wieviel mm2 ich benutzt habe weiß ich leider nicht, da ich es gebraucht gekauft habe und der das mit Kabeln verkauft hat. Ist allerdings nicht das dickste.
Hoffe die Skizze geht so einigermaßen.
Das mach das mal als erstes! Lack leitet nicht.
Wenn das nichts bringt, check nochmal die Einstellungen deiner Endstufe und poste hier mal alle Regler inklusive deren aktueller Einstellung.
Also, lack abgekratzt nix gebracht :( Hier ist ein Bild von den Einstellungen !!
Fehler gefunden.
sei froh das es nicht Funktioniert.
also du kannst nur folgendes testen:
zieh das chinch kabel aus der Endstufe... und schalte das radio an und beobachte ob die endstufe auch einschaltet, wenn nicht hast schon mal den fehler in der Masse,
denn wie schon erwähnt Lack leitet nicht.
hast du was am HPF oder LPF Schalter und Regler gemacht?
Welchen ausgang hast du am radio genutzt? Hat das radio einen extra Subwoofer ausgang?
Kann sein das dieser erst eingeschaltet werden muss im radio. und und und
Werde das morgen testen mit dem Chinch.Ja hab was an den Reglern gemacht, da ich einfach versuchen wollte das es geht.
Am Radio hab ich 2 Chinch eingänge einen für video und der normale. Hab den normalen genommen.
Ich glaube das Radio hat einen extra subwoofereingang, da in den Einstellungen was steht mit Subwoofer.
Aber hab da auch schon rumgeguckt wegen Einstellungen, konnte nix wirklich finden.
ich ahne was, sag mal die genau bezeichnung vom radio....
edit: info schon gefunden
Es würde mich interressieren was ein zusätzliches Minus kabel von der Batterie zur Endstufe bringen soll?????
Es wird empfohlen das Minuskabel so kurz wioe möglich zu halten und fest an einer Stelle der Karosse zu verschrauben,am besten mit einen vergoldeten Kabelschuh.
@Tk19881
An welchem Kabel hast du das Remotekabel angeschlossen? (Kabelfarbe,am besten ein Bild davon?)
Die Endstufe könnte eine Magnat Classic ... sein,Poste mal ein Bild von oben.
Ansonsten ist das ganze scheinbar richtig angeschlossen,ich denke allerdings,das,das Remote falsch angeschlossen ist.
Hat das Radio eine Umschaltung zwischen den normalen Lautsprecherausgängen und dem Chinchausgängen?
Bei manchen Radios sind die Chichausgänge ausgeschaltet,die im Menü erst aktiviert werden müssen,im Gegenzug wird die interne Endstufe ausgeschaltet.
EDIT: Dein Radio ist ein DDX3028
MFG
So ich habe mir gerade das radio angesehen und auch mich interresiert wo das Remote kabel dran hast.
wenn man nur schnell in anschluss plan schaut kann man es mit dem Kabel der Lenkrad FB verwechseln.
Flasch = hellblau/gelb
Richtig = blau/weiss
sofern es das orginal Kenwood Kabelbaum ist
hab mir jetzt auch noch die BDA angesehen und ich würde es an Rear/SW Chinch out anschliessen, dann muss noch im setup menü subwoofer aktiviert werden und die übergangsfrequenz von den Front Speacker zum subwoofer eingestellt wrden. hat den vorteil du kannst vom radio aus den pegel vom SUBwoofer und Frontspeaker anpassen/einstellen
Das Kabel im Motorraum von Batterie zur Karrossierie ist sehr dünn, da nur für die von Werk aus verbauten Verbraucher dimensioniert. Es muss bei Einbau einer Anlage und entsprechender Mehrbelastung entsprechend genau wie das Plus Kabel, dass nach hinten gelegt wird, verstärkt werden. ;-)
