3er bmw E46 Verdeck !!!
Hallo zusammen meine Frage wäre, mein Verdeck öffnet sich nur wenn Zündung an ist und schließt auch dann sobald ich den Motor starte kann ich weder Verdeck öffne weder schließen ist das normal oder wurde das was falsch eingebaut
1 Antworten
halllo,
also, normal ist das natürlich nicht . . .
wurden die zugehörigen Sicherungen überprüft (insg.6 glaube ich) ?
(im Handschufach)
leuchtet einer der Schalter (AUF/ZU) permanent, wenn Motor läuft ?
(und würde auf ein Elektrikproblem hindeuten)
wurden die üblichen Verdächtigen, wie bspw. die sog. Badewanne im
Kofferraum (muss unten sein) überprüft ? (Hebel, rechts)
evtl. hilft ein 3 maliger Motorneustart (da dann kleine Fehler gelöscht
werden) - evtl. auch das Abklemmen der Batterie (für 10 Minuten)
was wurde denn (neu) eingebaut ?
good lack
