- Golf
- Golf 3
- 3er Golf Motortemperatur geht nicht hoch.
Hallo, bei dem dreier Golf meiner Freundin steigt die Motortemperatur nie bis in die Mitte (90° Betriebstemperatur).
Der gute Golf hat am Anfang doch diese 4 Striche bei der Temp. Anzeige nach 25km kommt die Nadel noch nicht über diese Striche.
Nach 20km steht die Nadel meines BMW schon auf 90° zumindest bei den Temperaturen die wir haben 10-15°C.
Den Temperatursensor habe ich gestern mal ausgetauscht allerdings brachte das keine Änderung.
Selbst nach langen Autobahnfahrten wird der Motor nicht warm, ist übrigens der mit 44kw.
Die Heizung wird aber sehr schnell Warm und auch schön heiß.
Liegt es trotzdem am Thermostat? Oder doch das Kabel? Oder was?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke schon mal.
Marko
20 Antworten
Wieso haben im Moment alle ihr Thermostat kaputt?
weil so eine nette Werkstatt in WIEN mir mein thermostat kaputt gemacht hat...
Wie kann man das kaputt machen???
Also liegt es am Thermostat?
keine ahnung frag mich nicht...
ich weiß nur das es defekt is seit ich das auto in die werkstatt gestellt habe wegen kühlerventilator wechseln...
Hast du den Beitrag überarbeitet oder habe ich ihn nur halb eben gelesen? Irgendwie bin ich grad verwirrt *gg*
Ich habe nichts bearbeitet.
Dann vergiss bitte meine Antwort. Ich war wohl in den Gedanken noch in bem anderen Thread!
jo, tippe auf das thermostat.
Limmi
habe selber Problem---------> Thermostat.
Limmi
Aber sollte die Temperatur dann nicht wenigstens auf der Autobahn hoch gehen?
Thermostat glaubte ich ja auch... Aber dann sah ich es mit der Heizung!! Macht doch keinen Sinn, das der Motor kalt ist aber die Heizung kochend heiß!!!
Limmi
Nein wegen den Fahrtwind. wenn das sollte es im 'Stadtverkehr eher hochgehen.
Beim kaltenmotor läuft "NUR" der kleine Kreislauf wobei das Thermostat ab ner gewissen Wassertemperatur (weis grad nicht wie hoch) den Grossen Kühlkreislauf öffnet.
Wenn das Thermostat defekt ist, ist ständig, also auch beim Kalten Motor, der grosse Kreislauf geöffnet wodruch das auto bzw. die Anzeige keine 90 Anzeigt so wie es sein soll.
Limmi
also meine temperatur is in der stadt bei 90 grad und autobahn fällt sie schnell runter auf 70 grad
