  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. 4 0der 5 Kanal
4 0der 5 Kanal
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 15:07
Was währe besser einen 5 Kanalverstärker oder einen 4 Kanal(alle viel LS im Wagen
plus einen 2 Kanal für den SUBwoofer ???
18 Antworten
könntest du das bitte übersetzten :D ...
hm soweit ich das verstanden habe haste 4 ls im auto und einen subwoofer ?!? den du mit einem verstärker befeuern willst... ist das korrekt ?
wenn ja solltest du evtl genauer auf sie eingehen... sind es jeweils 2 vorne und 2 hinten oder is es ein vollaktiv compo vorne ?
um welche ls handelt es sich und welcher sub soll noch befeuert werden ?!?
mfg eis
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 15:16
re
Also LS von und hinten plus Subwoofer wird Verstärkt.
Was ist besser 5 oder 4 Kanal ?
naja mit ner 4 kanal könnte es probleme geben 5 ls einzeln zu befeuern :) ...
die meisten 5 kanal amps sind oft nicht sehr stark auf dem fünften (sub)kanal und wenn, sind sie meistens sehr teuer...
anbieten würde sich hier eher ein 4 kanal und ein 1/2 kanal amp extra für den sub ...
eine andere möglichkeit wäre, du nimmt nur den 4 kanal amp und lässt die hinteren beiden ls übers radio mitlaufen... kannste ja dann später noch n subamp zulegen ...
mfg eis
Das hängt davon ab was Du für Komponenten reinhängen willst! zähl doch mal auf
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 15:24
re
Was sagt ihr zu diesen Dingern ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 15:34
re
ich seh da nix :)
.... schreib lieba mal den link oder die genau artikelbezeichnung hin :)
mfg eis
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 15:38
Ground Zero GZTA 4000T 4 Kanal Verstärker
Ground Zero GZTA 2000T 2 Kanal Verstärker
naja die amps sind nich so der renner aber auch nichts das schlechteste :) ...
welche komponennten willste den mit den amps betreiben, in welchem auto und wieviel darf kosten :)
wichtig wäre auch noch die musikrichtung/en ... und auf was es dir primär ankommt... also z.b. nur druck oder schöner klang etc...
mfg eis
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 15:51
Canton RS 2.16 2-Wege
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4529933360
vorne u.Hinten
Ground Zero GZTB 300BR
GROUND ZERO GZTA 2000T
GROUND ZERO GZTA 4000T
Radio Kenwood KDC-M7024
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 15:53
re
BMW E36 Coupe
jo das war die antwort auf einen von 5 fragen :) ...
die andern antworten wäre auch von wichtigkeit ! ...
mfg eis
Themenstarteram 28. Februar 2005 um 17:47
re
Blach u. Techno , schöner Klang mit tollem Druck in einem BMW E36
also wenn ich das richtig verstanden habe, haste bisher noch nichts gekauft oder ?!? ...
falls du doch schon etwas gekauft haste schreib das bitte (genaue bezeichnung) ...haste z.b. schon ein radio ?
wieviel ist dir denn deine anlage wert ? in € bitte :D
mfg eis
