  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. 4.2 Benziner, Elektronik Totalausfall nach Ausbau KI
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 15. April 2014 um 17:10
Hallo alle zusammen,
habe ein riesen problem. Ich habe heute nur interessehalber, den Kombiinstrument ausgebaut, weil da hinter das Steuergerät von der Leuchtweitenregulierung ist. Ich wollte sehen ob dieses Steuergerät schwer zu erreichen ist. Ich habe es geschafft, den kompletten KI ausgebaut, alle Kabel raus. Und dann alles wieder zusammengebaut. dabei habe ich leider vergessen die batterie abzuklemmen.
Und jetz geht nichts mehr, habe auch mehrmals kontrolliert ob alles kabel auch richtig dran sind.
Jetzt funktioniert die KI, und alles um den Cockpit nicht mehr. Sogar blinken nicht, Tachoanzeige nicht, Boardcomputer. Die MMI ist das einzigste was funktioniert, aber der erkennt auch nicht ob der Schlüssel in der Zündung ist oder nicht, heisst also man kann es nur manuell ein- und ausschalten.
Die Funkfernbedienung funktioniert nicht, nichts auf der Fahrerseite funktioniert. weder zusperren (auser von ausen mit schlüssel, manuell) noch die Fenster. Die hintere Tür an Fahrerseite kann ich leider garnicht mehr absperren. Klima geht auch nicht, Luftfederung funktioniert nicht und sogar Servo nicht. Wie erwähnt es wird nichts im KI angezeigt, keiner Lichter oder sonst nicht, einfach tot.
Ich habe bereits Batterie abgeklemmt und nach Minuten wieder angeklemmt funktioniert auch nicht. Habe auch alle Sicherung kontrolliert zumindest die links und rechts bei den türen und im Kofferrraum.
Ich kann aber Starten und Fahren. Ich habe versucht über VCDS fehler zu löschen, aber viele der Stg sind nicht erreichbar, kein signal. deswegen lässt sich vieles auch nicht löschen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. bittttttttttteeeeeeeee. Oder habe ich alle dieses stg zerschossen, geht das???? oder ist alles von einem stg abhängig???
bitte um antworten
danke im voraus
18 Antworten
Themenstarteram 15. April 2014 um 17:11
________________________________________________________
Tuesday,15,April,2014,18:43:52:65217
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Mileage: 222380km-138180mi Repair Order:
Chassis Type: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1D 1E 25 34 36 37 38 42
46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 72 76 77
00-Steering Angle Sensor -- Status: Cannot be reached 1100
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
05-Acc/Start Auth. -- Status: Cannot be reached 1100
06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Cannot be reached 1100
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
16-Steering wheel -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1D-Driver Ident. -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Cannot be reached 1100
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Cannot be reached 1100
37-Navigation -- Status: OK 0000
38-Roof Electronics -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl
Part No SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Component: 4.2L V8/5V G 0020
Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0CN327446
Coding: 0011773
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
7 Faults Found:
18058 - Powertrain Data Bus
P1650 - 008 - Missing Message from Instrument Cluster
18347 - Powertrain Databus
P1939 - 008 - Missing Message from Controller for Access & Start Auth.
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 008 - Missing Message from Airbag Controller
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 008 - Missing Message from ABS Controller
18107 - Powertrain Data Bus
P1699 - 008 - Missing Message from Steering Wheel Electronics
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
Part No SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Component: AG6 09E 4,2L5V RdW 0110
Revision: 00000001 Serial number: 0024580
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02313 785 00200
VCID: 244DF4D0E7253E3ED0B-8071
3 Faults Found:
18275 - Powertrain Data Bus
P1867 - 000 - Missing Message from Steering Wheel (J527)
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 113.0
Temperature: 66.0°C
T.B. Angle: 12.5°
Voltage: 11.60 V
18271 - Powertrain Data Bus
P1863 - 000 - Missing Message from Steering Angle Sensor
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 113.0
Temperature: 66.0°C
T.B. Angle: 12.5°
Voltage: 11.60 V
18259 - Powertrain Data Bus
P1851 - 000 - Missing Message from ABS Controller
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 113.0
Temperature: 66.0°C
T.B. Angle: 12.5°
Voltage: 11.60 V
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 05: Acc/Start Auth.
Cannot be reached
Address 06: Seat Mem. Pass
Cannot be reached
Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Part No SW: 4E0 910 769 Q HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Serial number: 300KN037527364
Coding: 0000001
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3A712AA875A158CE9A7-806F
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 609 A
Component: Bedienteil MMI H42 0020
Subsystem 2 - Serial number: 317KT037518416
Subsystem 3 - Serial number: 7407.11.030000000000010224ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010224ÿ
5 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:15:20
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:15:20
01964 - Control Module for Seat & Steering Column Memory (J136)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:15:20
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:05:42
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 48
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0340
Revision: 00000029 Serial number: 00000000055399
Coding: 0004173
Shop #: WSC 02311 785 00200
VCID: 1B3FCF2CDA5B01C6611-804E
8 Faults Found:
01857 - Air Outlet Sensor; Middle Left (G347)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:09
00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:09
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00011000
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:09
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:09
Freeze Frame:
Voltage: 11.50 V
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:09
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00011000
01234 - Heated Windshield Control Module (J505)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:09
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:10
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00011000
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 5
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:10
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H38 0020
Revision: e992703 Serial number: AUDID3C0010265
Coding: 0000103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: DCBD0C301FD5C6FE28B-8089
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Freeze Frame:
Fault Status: 00000011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:17:42
Address 19: CAN Gateway Labels: 4E0-910-468.lbl
Part No SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
Component: Gateway H07 0070
Revision: 07 Serial number: 1400303925244D
Coding: FCFF7BDC2B3504
Shop #: WSC 20745 401 64886
VCID: E5CB29D42C9F8736875-80B0
13 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:23
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:27
00381 - Databus Instrument Cluster
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Time Indication: 15
Address 1D: Driver Ident. Labels: 4E0-910-218.lbl
Part No SW: 4E0 910 218 HW: 4E1 905 218
Component: FPI_1 H05 0060
Revision: 06000105 Serial number: 06112003065421
VCID: DEB9063809C9D4EE46F-808B
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:18:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:18:26
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:18:30
Address 1E: Media Player 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE6049094
VCID: 1C3DCC30DF5506FE68B-8049
No fault code found.
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl
Part No SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Component: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Coding: 0015510
VCID: 254BE9D4EC1FC736C75-8070
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:29:28
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:29:27
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 168
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:30:09
Address 36: Seat Mem. Drvr
Cannot be reached
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Component: MNS ECE ÿÿÿ 1060
Revision: ÿÿÿÿÿÿÿÿ Serial number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Shop #: WSC 29056 000 1048576
VCID: 3B7F2FAC7A9B61C6811-806E
Address 38: Roof Electronics
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl
Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H04 0040
Revision: 00400004 Serial number: W040410130093
Coding: 0004728
Shop #: WSC 30953 188 63186
VCID: 2757E3DC9613D526F59-8072
Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 853
Component: Heckdeckel H05 0050
Subsystem 2 - Part No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H02 0020
10 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 8
Mileage: 144840 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.02
Time: 09:37:38
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:00:30
00576 - Terminal 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:14:27
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 21
Reset counter: 8
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 21
Reset counter: 8
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 21
Reset counter: 8
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 21
Reset counter: 8
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 21
Reset counter: 8
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:04:07
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 9
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:00:29
Themenstarteram 15. April 2014 um 17:12
Address 47: Sound System Labels: 4E0-910-223.lbl
Part No SW: 4E0 910 223 P HW: 4E0 035 223 A
Component: DSP-Amp.-High H00 0460
Revision: %‚¤äˆ¨ Serial number: ‚??Ï…ðü°ð²ðØ
Coding: 0000014
VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:00:08
02084 - Component Protection
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 202086 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 18:02:04
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None
Part No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0040
Revision: Serial number: 00000000050230
Coding: 0010101
VCID: 1E39C638C94914EE86F-804B
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:00
01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:28:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:00
02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:23:00
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Part No SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
Component: Türsteuer.BF BRM005 0110
Coding: 0028453
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:20:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:20:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:20:24
Address 53: Parking Brake Labels: 4E0-910-801.clb
Part No SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
Component: EPB AV1C1010 H01 1010
Revision: AV1C1010
Coding: 0000531
Shop #: WSC 11111 112 23455
VCID: 1D3BC134C44F0FF69F5-8048
5 Faults Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:01:56
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 247
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:01:55
Freeze Frame:
Voltage: 11.39 V
Count: 242
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:01:55
Freeze Frame:
Voltage: 11.39 V
Count: 41
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.49 V
Count: 113
01312 - Powertrain Data Bus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 48
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.59 V
Count: 20
Address 55: Xenon Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Revision: 00000000 Serial number: 304KK037552125
Coding: 0000001
VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 57: TV Tuner Labels: 4E0-910-146.clb
Part No SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146
Component: TV analog TUNER H12 0300
Revision: 00000049 Serial number: 00000000004016
Coding: 0001011
Shop #: WSC 00000 785 00200
Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl
Part No SW: 4E0 910 181 A HW: 4E0 915 181
Component: ENERGIEMANAGER H02 0230
Revision: 00000000 Serial number: 00000004980755
Shop #: WSC 22373 401 14206
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK
Component: von BA2 1234567897
Coding: 303030393135313035414B42413231323334353637383937
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:20:36
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:28:14
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:28:14
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:28:14
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 222386 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:28:14
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4E0-910-802.lbl
Part No SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
Component: Türsteuer.HR BRM005 0110
Coding: 0028453
VCID: DDBB013404CFCFF65F5-8088
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 00:21:32
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-333.lbl
Part No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 B
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000001 Serial number: 00000000000000
Coding: 0000004
VCID: 2241F2C8FD31300EA27-8077
End ---------------------------------------------------------------------
Mein Ansatz wäre hier:
Cannot be reached
und der 0576 Terminal 15 (Klemme 15 =Zündungsplus) Fehler. Könnte aber auch nur ein Folgefehler der Cent.Elect. sein.
Ich bin unterwegs und habe keinen Zugriff auf meine Unterlagen.
Entweder hat das STG für die Zentrale Elektrik (nähe Lenksäule :confused: ) selbst keine Spannungsversorgung, ist tatsächlich gestorben oder wird vom CAN Bus nicht erreicht weil unterbrochen oder CAN STG defekt.
Spannung am STG / Sicherungsträger messen, Sicherung messtechnisch prüfen nicht nur augenscheinlich.
P.S.: Das BEM hat schon alle Komfortfunktionen abgeschaltet, weil der Akku schwach ist. Ladegerät anschließen.
Themenstarteram 15. April 2014 um 19:16
Danke sehr für die Antwort. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen. Bin echt rAtlos und hilflos. Und es ist schönmal ein Ansatz.
Wo finde ich diese beiden Steuergeräte. Die du erwähnst hast. Und wie kann ich das überprüfen. Es ist echt unmöglich zu fahren ohne tacho und ohne Blinken. :)).
Ich danke dir jetz schon vielmals. Und hoffe das du schnell daheim ankommst und mir hilfst. :))
Ich bin erst Freitag nächster Woche zu Hause, ich hoffe hier springt noch jmd. rein.
Prüfen der Versorgungsspannung mit Spannungsmessgerät bzw. mit dem Ohmmeter den Durchgang der Sicherungen.
CAN STG hinter Handschuhfach, wg. Zentral Elektrik STG mal hier auf die Suche gehen, ich meine aber nähe Lenksäule / Sicherungs- / Relaisträger.
Ausbauanleitung hierfür am Besten mit Silvaes Beschreibung zum Fahrwerkrelais oder für das Handschuhfach nach Umbauanleitung des Start / Stop-knopf von Tunetwins.
Folge dem Link in Silveas Signatur in diesem Beitrag und vergiss dort nicht, für Ihn den Danke Knopf zu drücken.
Auf dem Relaisträger befinden sich noch weitere Sicherungen, die sonst nicht frei zugängig sind.
Eine ist sicherlich für das gesuchte STG.
Hier noch der Link zur Beschreibung von Tunetwins. Auch hier wieder der Hinweis zum Danke Knopf.
Für Dich ist nur der Teil für das Handschuhfach relevant.
Wobei Du mit Deinen Mitteln einen Fehler am CAN Bus nicht feststellen können wirst...
Themenstarteram 15. April 2014 um 20:07
Ich werde dann mit der Überprüfung der central Electric stg. Sowie sämtlichen Sicherungen anfangen. Und wie kann ich den can stg prüfen. ???? Und ist es dann can Comfort 15??
Und was meinst du mit Batterie zu schwach und deswegen komfortfinktionen aus.?? Welche Komfort? Und beim fahren müssten die ja dann auch wieder sich einschalten ??? Hab leider kein ladegerät für akku. Aber die ist gerade mal 6 Monate alt.
Aus dem Protokoll konnte ich die eingeleiteten Abschaltstufen des BEM lesen, sowie die aktuelle Batteriespannung von nur noch 11,x V.
Klingt nicht so wenig,aber lese selbst.
Hier die Infos zum BEM.
Nein, das CAN STG ist nicht die 15.
Terminal 15 oder auf deutsch Klemme 15 wird im allgemeinen Zündplus genannt, welches bei Dir laut Protokol nicht vorhanden ist.
Das CAN STG gibt Befehle an diverse Steuergeräte, so auch an das Zentr. Elekt.STG über den BUS, gibt es hier eine Störung kommt es zu nicht vorhersehbaren Auswirkungen.
Themenstarteram 15. April 2014 um 21:03
Auf was tendierst du mehr. Zentral Elektrik. Oder can stg.
Und ist mit zentral Elektrik. Zentral Komfort stg gemeint. ???, weil ich finde nichts anderes. ???
Danke
Wenn ich nicht falsch liege, wird es Bordnetzsteuergerät genannt.
Damit würde ich anfangen.
Themenstarteram 16. April 2014 um 12:28
Danke für die Hilfe. Ich habe heute alles geprüft. Alle Sicherungen waren in Ordnung. Habe dann die Sicherungen neben den relaises geprüft unter dem Lenkrad. Die waren auch in Ordnung. Nachdem ich die wieder eingesteckt habe, hat aufeinmal Alles wieder funktioniert.
Also. Kp was da war. Aber es funktioniert alles wieder. Ich schicke mal den aktuellen Bericht vcds. Damit ein paar Fehler die ich noch habe auch davor schon hatte mal von euch gecheckt wird. Wie ich die auch am besten beseitige.
Ich danke vielmals für die Tipps.
Grus
Sergazi
Themenstarteram 16. April 2014 um 13:02
Habe noch folgende Fehler, bitte um Hilfe. Die waren auch vor dem Absturz da.
Wednesday,16,April,2014,13:34:06:65217
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: Malfunction 0010
38-Roof Electronics -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4E0-910-131.lbl
Part No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Component: FBS AUDID3 H04 0070
Revision: 00704004 Serial number: AUX3Z0D9352151
Coding: 0410624
VCID: D8B510206BED2ADE0C3-808D
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
5 Faults Found:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
00182 - Luggage Compartment Access/Start Authorization Antenna (R137)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: None
Part No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H07 0060
Revision: 00000000 Serial number: 5DS 008 795-03
Coding: 4063328
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 190532 km
Time Indication: 0
Date: 2003.01.01
Time: 00:00:00
Coding: 0000001
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222387 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:06:02
Coding: 0004173
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222387 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:06:20
Freeze Frame:
Temperature: 0.0°C
Coding: 0000103
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 48
Mileage: 222387 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:06:24
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:07:30
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222387 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:06:45
Address 25: Immobilizer Labels: 4E0-910-131.lbl
Coding: 0410624
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
5 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 19:08:04
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Component: Sitzmemory FS H07 0060
Coding: 4063342
5 Faults Found:
01974 - Backrest/Head Adjustment Sensor (G376)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222384 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.24
Time: 00:30:20
01479 - Sensor for Head-Rest Adjustment (G129)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 53684 km
Time Indication: 0
Date: 2003.01.01
Time: 00:00:00
01915 - Lumbar Support Height Adjustment Sensor (G374)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 53684 km
Time Indication: 0
Date: 2003.06.18
Time: 00:12:18
01446 - Sensor for Driver Seat; Seatback Adjust (G230)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 53684 km
Time Indication: 0
Date: 2003.01.01
Time: 00:00:00
01916 - Lumbar Support Fore / Aft Adjustment Sensor (G375)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 54444 km
Time Indication: 0
Date: 2003.07.24
Time: 01:03:57
Coding: 0004728
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 8
Mileage: 144840 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.02
Time: 09:37:38
Coding: 0000014
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 202086 km
Time Indication: 0
Date: 2013.02.21
Time: 18:02:04
Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl
Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357
Component: Pre-AFS H01 0040
Coding: 0000002
VCID: E2C132C83DB1F00E627-80B7
3 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222392 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 18:53:41
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222392 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 18:53:41
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 8
Mileage: 222392 km
Time Indication: 0
Date: 2002.09.13
Time: 18:53:41
Original geschrieben von Sergazi
..., hat aufeinmal Alles wieder funktioniert.
Da begleiten einen in Zukunft immer schöne Gefühle auf der Autobahn....
Hoffentlich taucht der Fehler nicht mehr auf und schon gar nicht während der Fahrt.
