  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. 4.2 TDI Startet schlecht
Audi A8 D3/4E
Ich habe beim „kaltstart“ probleme den wagen anzumachen bzw braucht der lange bis er angeht. Ist aber nur wenn er mal länger als 2 tage steht. Batterie hat er neu bekommen da die alte eh nicht mehr die beste war trotzdem startet der wagen schlecht. Wenn der Wagen an ist startet er dann ganz normal außer wie gesagt, wenn der wagen länger als 2 tage steht.
Habt ihr das schonmal gehabt?
Evtl glühkerzen oder Injektoren?
Motor: 4.2 TDI
Baujahr: 2007
2 Antworten
Fehlerspeicher auslesen schauen ob eventuell ein Paar Glühkerzen defekt sind.
Das Glühkerzensteuergerät kann es auch sein oder der G62 Kühlmitteltemperatursensor.
Ohne Diagnose alles nur Vermutungen……
Mal testen: Tank voll machen und Fahrzeug ordentlch hangabwärts abstellen und dann das Verhalten beobachten. Eventuell gibt es kleinste Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem, so würde dann Luft einsickern und den Sprit in Richtung Tank zurückschieben, da das Kraftstoffsystem beim Stillstand unter leichtem Unterdruck steht. Diese Unterdrucktendenz nimmt aber um so mehr ab, je mehr der Kraftstoffpegel im Tank auf gleiche (geodätische) Höhe wie die Injektoren kommt. Daher mal Fahrzeug hangabwärts mit vollem Tank abstellen und beobachten.
