4,2 V8 Xenon Scheinwerfer Blind ???
Hallo liebe Freunde!!
Bei meinem Dicken sind die Xenon Scheinwerfer blind vorn. Wollte neue holen aus dem Zubehör oder von der Bucht. Nun meine Frage. Was ist bei den V8 Modellen anders an den Scheinwerfern??
Oder passen die vom Normalen A6 Auch??? Jeder sagt was anders. Oder gibt es Alternativen.
Will nicht neue kaufen für 1500 euro beim Freundlichen.
Mfg
30 Antworten
warum Polierst du sie denn nicht auf
http://www.motor-talk.de/.../...n-scheinwerfer-blind-t3437422.html?...
Die kannst du doch Schleifen ist deutlich billiger.
Alles von 3M nehmen: 800er dann 1200er und dann 2000er Nassschleifpapier danach polieren und gut ist wirf mal die Suche an gibt einige die das schon gemacht haben.
oder bei ebay... kann ich nur empfehlen!
ist ja nicht schlecht dieses angebot,aber womit fahr ich in der zeit wenn die scheinis ausgebaut sind???
es soll doch tatsächlich auch leute geben,die ihr fahrzeug täglich brauchen.
aber das kann man auch selber und der Scheinwerfer muss nicht raus
machen er bringt nach denn Polieren auch nur ein Schutzlack (Klarlack)auf denke ich
Das polieren bringt nur dauerhaft etwas wenn man die Fläche wieder versiegelt und dabei auch UV Beständiges Material bzw. besser UV hinderndes MAterial Verwendet. Da durch das UV Licht das Polycarbonat in eine Wechselwirkung tritt und es alter bzw. gelb wird.
Gruss Scholli
Wer es nicht glaubt kann ja mal nach St Tropez kommen da sieht man mal wie viele Autos mit den Kunststoffscheiebn ausgestattet sind
Hallo Leute
Wo liegt denn eigentlich der Unterschied Bei den scheinwerfern
Bei s6 und a6. Ist das Glas vorn gleich ? Ich habe nämlich noch
Paar gute vom 2,5 TDI hier liegen. Da könnte ich ja einfach die Scheiben
Wechseln und neu einkleben. Würde das funktionieren ??
Mfg
Original geschrieben von Metav8
Hallo Leute
Mfg
die vom v6 kannst mir auch geben denn muss ich meine nicht polieren:P
Der V8 ist Breiter als der V6 und die Scheinwerfer sind etwas anders geformt
Hallo Leute
Mfg
Nein geht nicht die V8 Scheinwerfer sind anders als die vom V6 oder 4 Zyl. und dann wird von der Form her noch bei den nicht V8 Modellen der Unterschied zw. FL und VFL gemacht die sind auch von der Form auch unterschiedlich und außerdem sind die Vom Allroad auch in der V6 VFL Form und daher passen die Allroad V8 Scheinis bei dir auch nicht.
Ergo brauchst du V8 Scheinwerfer, die anderen kannst du alle vergessen.
hat nicht mal einer einen alten (von mir aus auch defekten) FL-V6-scheinwerfer für mich?
ich würde gerne mal selber durch einbau testen,wo der unterschied wirklich liegt.
man hört und liest zwar überall,das die dinger unterschiedlich wären und nicht passen,aber versucht hat es ja wohl noch niemand,den eine wirklich befriedigende antwort kann keiner geben.
Die ganze Politurgeschichte ist Schwachsinn, weil es nur kurzfristige Lösung des Problems darstellt. Es gibt heutzutage die Ersatzgläser der Scheinwerfer für diverse Modellen im Angebot. Man muss nur bei eBAY oder in dessen Kleinanzeigen nachschauen evntl. nachfragen.
Für Einbau beiderseitig hatte ich ca. vier Stunden gebraucht.
@Metav8 schrieb am 12. Juli 2012 um 21:27:27 Uhr:
Hallo Leute
Mfg
Ja, "Scheiben Wechseln" funktioniert. Dazu braucht man die Heizluftpistole. Die Scheinwerfer ausbauen, Clipsen abmachen, die verklebte Stellen gleichmäßig erhitzen bis das Klebstoff weich wird. Gläser langsam abziehen. Rahmen aus den alten Gläsern in die neuen verbauen. Verbliebenen Klebstoff erhitzen, ausgleichen und die neue Gläser einsetzen. Eventuell kann man noch mit Hochtemperatursilikon zusätzlich abdichten. Clipsen dran — fertig!
Arbeitszeit: ca. 4 Stunden.
@Alrroadler schrieb am 4. März 2015 um 19:12:44 Uhr:
Hallo Leute
Mfg
Man kann die Streuscheiben wechseln, das ist soweit korrekt.
Aber wenn Du mal richtig gelesen hättest, dann wüsstest Du jetzt auch, dass die Scheiben vom 4/6-Zylinder nicht beim V8 passen...und das war die Frage im von Dir zitierten Text.
