  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. 4.2TDI Undichter Feuchter Injektor
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 26. März 2019 um 10:35
Ich bin neu dabei in MT und habe direkt ein kleines Problem mit meinem 4e.
Zum Fahrzeug: -2006er 4.2TDI
- 170.000km Scheckheft
Ich hatte bereits bis vor ca. Einem Jahr einen 4.0, den ich allerdings wegen unzuverlässigkeit abgab. Der 4.2 wurde es vorallem wegen den vielen guten Erfahrungen von Bekannten und im Forum.
Aufgefallen ist mir beim letzen Blick in den Motroraum, dass ein Injektor leicht feucht ist, die anderen komplett trocken. Daraufhin hörte ich mir den leerlauf nochmal genau an und es war ein wirklich gaaaanz leissen "pfft" bei jedem Einspritzvorgang zu hören.
Zur Frage: Hatte jemand schon ähnliches beim 4.2er? Man findest ja eigentlich nie Injektorenprobleme, nur beim 3.0 und 4.0.
Reicht es hier eine neue Dichtung und Dichtring zu kaufen und ihn abzudichten oder empfiehlt ihr einen komplett neuen?
Kann man evtl noch ein bisschen so weiterfahren?
Die Geräusche sind wirklich sehr leise, schwarze kohle hat sich noch keine gebildet, Leistung ist voll da.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Dichtung und Spannplatte ist gleich 3,0/4,2tdi
Tausche sie aus vorher alles schön reinigen Anzugsmoment beachten
20 weitere Antworten
20 Antworten
Themenstarteram 26. März 2019 um 17:07
Vielen Dank,
So in die Richtung dachte ich mir das auch. Ist ein undichter Injektor genauso schädlich wie das nachtropfen bei verschleiß etc?
Wenn ja, lass ich das auto stehen.
Fahren kannst du damit noch.
Es gibt Leute die merken es überhaupt nicht.
So ist halt die Kompression etwas geringer auf dem Zylinder.
Nachtropfen ist eine ganz andere Nummer.
Themenstarteram 26. März 2019 um 19:07
Herzlichen Dank, hast mir auf jeden Fall ein bisschen die Angst vor mehr schäden genommen, werde aber sowieso noch die Werte alle auslesen lassen :-)
Ja die Werte kannst du auslesen lassen, aber die werden ok sein.
Die 4,2tdi sind da sehr unauffällig!
Bisher sind fast keine Probleme hier vor gekommen.
Themenstarteram 28. März 2019 um 14:24
Ich bin wirklich gespannt, hab auch nie was davon gelesen. Dennoch werde ich eine neue Batterie Codieren lassen und im gleichen Atemzug die Dpf unf injektorenwerte lesen lassen.
Hat die undichtigkeit wirklich keine Auswirkung da drauf?
Bin gespannt was rumkommt und werds hier im Thread einstellen :-)
am 28. März 2019 um 15:27
Undichte Injektoren gehen gar nicht. Sofort machen, gleich Spannpratzen erneuern und wenn man dabei ist gleich alle Sicherheitsbohrungen in den Köpfen bei den Ansaugkrümmern prüfen, daß da nix raus kommt. Wichtig und sofort...
Themenstarteram 28. März 2019 um 17:37
Wie gesagt, ist nur ganz leicht am schwitzen obenrum. Wird natürlich gemacht! Mir ging es nur darum ob ih ihn stehen lasse oder noch weiter damit die nächsten tage fahren kann. Auf Kolbenlöcher hab ich nämlich keine lust
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 13:03
Wo habt ihr eure Spannplatten besorgt? Bucht oder direkt über Audi? Entweder ich bin zu dumm zu suchen oder die teile sind wirklich Rar zu finden.
Danke im Voraus
Fahre zu Audi/VW die Spannplatten gibts nur dort.
Kupferring und Nullringe gibt es auch im Zubehör.
Fahren kann man schon aber wenn du Pech hast tropft dir der Kram auf das Gestänge vom Turbolader.
Dann klemmt die VTG und dann Notlauf.
Es muss nicht passieren aber kenne einen Fall wo es passiert ist.
Spannplatten gibt's nur im Baumarkt oder Fachhandel...
Bei Audi bekommst du aber die benötigten - Spannpratzen - !
BetaTester
Spannplatte Nummer 26 der Name wurde wohl geändert von Spannpratze.
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a8/a8/2008-635/1/130-130085/
Themenstarteram 4. Oktober 2019 um 16:05
Exakt, im Teileheft steht auch SpannPLATTE. Aber ist ja auch egal. Immerhin weiß ich, wo ich bestellen muss.
Danke Hoppels!
@Hoppels18t schrieb am 3. Oktober 2019 um 16:52:56 Uhr:
Danke fürs info
