4 anstatt 5 schrauben, gefährlich?
hallo zusammen!
Mir ist gestern bei reifenwechsel eine der 5 schrauben abgebrochen! Nen stückchen von der schraube steckt jetzt noch im gewinde! habt ihr vielleicht ne idee wie ich die wieder herausbekomme? ist es eigentlich sehr schlimm wenn der reifen nur mit 4 schrauben befestigt ist? ich brauch das auto nämlich morgen unbedingt!
Gruß soko
31 Antworten
fahren kannst du schon damit!
gehe halt ein wenig vosichtiger damit um!
also keine starken bremsungen, in kurven ein bisschen langsamer usw!
die schraube sollest du mit einem linksausdreher herausbekommen!
würde sie aber schon mal im vorherein gut mit wd40 (rostlöser) einsprühen dann tust dir um einiges leichter!
ruhig zwei bis drei tage vorher jeden tag nen sprüher!
wirkt manchmal wunder
cya
Re: 4 anstatt 5 schrauben, gefährlich?
Original geschrieben von soko6210
hallo zusammen!
Gruß soko
wenn ein stückchen rausschaut dann könntest du vielleicht eine andere Schrauben drauf Schweißen. oder aufbohren sind aber beides zu riskant .
auf längere strecken mit 4 Schrauben würd ich nicht empfehlen
Grade flexen,Loch rein,Gewinde rein und nach Innen drehen! Scheibe demontieren und das Stück raus holen!
Oder mit nem Linksausdreher versuchen.
wow, danke für die schnellen antworten!
also es schaut noch ein stückchen von der schraube heraus, aber das mit dem schweißen is nich so mein ding! ich werds erst ma mit dem rostlöser und dem linksausdreher versuchen. hoffentlich funktioniert das! oder weiß vielleicht einer was sowas in ner werkstatt kostet?
Wo ist die überhaupt abgerissen,vorne oder hinten? Was fürn Auto?
Schraube ist vorne recht abgebrochen!
Auto is nen 316 compact!
Gruß Soko
Gruß Soko
Schade,hinten wär einfacher gewesen!
Egal,sollte auch so gehn.
Kann Dir aber keine Preise für Werkstatt nenn.
ok, trotzdem danke!
Gruß Soko
mit 4 schrauben passiert absolut nichts,wenn das nen fzg mit 4 radbolzen wäre und du mit 3 fahren würdest sähe die sache schon ganz anders aus.brauchst dir kein kopf machen deswegen passiert nichts,zieh die 4mitm drehmoment an ab durch die mitte.mfg arne
vw hat ja auch nur 4 loch da passert auch nix. würde aber demnächst halt doch mal inner werkstatt.
bitte?
vw hat 5-loch. nur die alten autos haben 4-loch. der e36 der ersten baujahre übrigens auch
e36 hat schon immer 5loch gehabt und wird es auch immer haben
Was isn den nen "Linksausdreher"?
Original geschrieben von kopfhörer
bitte?
unser golf 3 hat 4. kp welches baujahr. glaube 94\95 oder so.
