- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- 4 Fehler nach Kompressortausch
Ich fahre den X5 (F15) aus 2015 als xDrive 40d.
Seit dem Wechsel des Kompressors für die HA Luftfederung erhalte ich ab 100km/h 4 Fehlermeldungen. Diese führen dazu, dass ich nicht mehr in den Sport/eco Modus wechseln kann, die Start/Stopp Automatik nicht mehr geht, Bergabfahrhilfe nicht will und vllt auch der Notbremsassi, und vielleicht noch andere Dinge die mir nicht aufgefallen sind. Schalte ich das Auto aus und wieder ein, geht alles bis 100 km/h-
Die 4 Meldungen sind:
Auffahrwarnung eingeschränkt
Der Bremseingriff bei akuter Auffahrwarnung steht nicht zur Verfügung. Warnungen erfolgen weiterhin visuell und akustisch.
Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.
Fahrstabilisierung
Gemäßigt weiterfahren. Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.
Lenkung
Aktivlenkung vorübergehend deaktiviert. Aktivierung läuft.
Personenwarnung eingeschränkt
Personenwarnung am Tag eingeschränkt.
Bei akuter Personenwarnung erfolgt kein
Bremseingriff. Warnungen erfolgen weiterhin visuell und akustisch.
Erster Besuch beim BMW - Softwareupdate. Das hat nichts gebracht. Jetzt sagt die Werkstatt das Motorsteuergerät muss getauscht werden - ohne Garantie dass die Fehler dann weg sind.
Eine andere (freie) Werkstatt hat ganz andere Fehlercodes rausgelesen über Hellman als BMW.. Die meiner Meinung nach eher passen:
ABS - DSC Fahrdynamikregelung
Fehlercode: DTC D3543A
Komfort - ICM Fahrdynamikregelungs-Steuergerät
Fehlercode: DTC 480131
Fehlercode: DTC 48002C
Hat jemand schon mal sowas gehabt?
4 Antworten
Hi
Wo lang das proplem
hast du nach dem Austausch folgendes gemacht?
- Relais Luftversorgungsanlage ersetzen
- Inbetriebnahme Dynamic Drive durchführen
ich habe bisher nichts dergleichen gemacht. Das Relais der Luftversorgungsanlage kann man easy ersetzten. Das werde ich machen.
Wie kann ich die Inbetriebnahme des Dynamic Drive durchführen?
Insgesamt bin ich nicht weitergekommen.
GELÖST!
Also Leute, es lag woran auch immer aus meiner Sicht an der Werkstatt ....
Wir haben nun die Fehler aus dem Speicher gelöscht und alles Softwareseitig neu aufgesetzt und initialisiert. Das wars. Auto läuft wieder...
