  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 4 Gang Automatik mit Problemchen im kalten Zustand
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 10. Januar 2025 um 21:11
Servus Gemeinde
Hab da ein kleines Problem mit meiner Automatik.
Wenn das Auto kalt ist nimmt mein Getriebe keinen Gang an.
Weder auf R noch auf D. Erst wenn ich in je nach Außentemperatur 5-10 min laufen lasse dann kommt der Gang langsam.
Und zwar schaut es so aus.
Von meiner Garage zu Straße ist eine leichte Steigung.
Ist die Kiste kalt und ich lege D ein passiert erst nix.
Nach 5-10 min fängt er dann langsam an wie soll ich sagen zu ruckeln.
Also als würde ich immer von D und P hin und her schalten am hebel obwohl D eingelegt ist.
Erst hält er den Gang nur ganz kurz und je wärmer er wird hält er in immer länger bis er dann quasi drinnen ist.
Dann zieht er aber auch voll durch. Sprich ist die Temperatur da schaltet das Getriebe ganz normal.
Es wurde schon Ölwechsel mit allem zip und zap gemacht.
Ist mein erster Golf und bin sehr zufrieden. Hat jetzt im Dezember 2024 neuen TÜV ohne mängel bekommen.
Aso ist bj 2001. Hat den 2,0l und "nur" 230000km runter.
Würde sogar über einen Getriebetausch nachdenken.
Oder Instandsetzung.
3 Antworten
Ist denn das richtige Öl drin und stimmt der Ölstand?
Themenstarteram 12. Januar 2025 um 9:04
Ja das richtige Öl ist drin und der Ölstand stimmt auch.
mein 2.3 V5 hat das Selbe Problem.
Allerdings Tippe ich hier auf Falsches Öl sowie nicht Stimmender Getriebeölstand. Wurde der Filter mit gewechselt ? Wie wurde das Öl denn gewechselt und der Stand kontrolliert ?
Es grüßt
CZEA1989
