- Passat
- Passat B3 & B4
- 4. Gang vom Automatikgetriebe geht nicht mehr rein
Nun ja 360.000 Km. hinterlassen Spuren
Bin auf der Autobahn unterwegs als ich merkte das ich gar keinen Gang mehr drinne hatte (es drehte nur der Motor hoch)
Also runter,Motor aus und neuer Versuch
Nix is,er Schaltet nur bis zum 3. Gang hoch
Ich werde als erstes das Getriebeöl samt Filter wechseln und sehen was weiter ist
Meine Frage nun ob jemand schonmal ein Ähnliches Problem hatte?
Kann es sein das der Wander seinen Geist aufgegeben hat?
Im Bunten hab ich sogar schon einen aus nem 16V 9A gefunden weis aber nicht ob beim Wandler der GKB übeinstimmen muß?
47 Antworten
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher vom Steuergerät auslesen lassen!!!
Es sind nicht alle Wandler gleich, der muss schon zu deinem Getriebe passen.
Matze
Laut VW kann man das Steuergerät nicht auslesen
hört sich ganz nach notlaufprogram an.. Das getriebe kann man auslesen.. zumindestens geht das bei meinem 96er
Meiner ist ein 90er
Ich habe deswegen auch beim freundlichen angerufen und mich erkundigt
Habe nun auch den GKB aus dem Serviceheft APE
Original geschrieben von horsemanxyz1
Meiner ist ein 90er
Hast du unter der Wahlhebelabdeckung zwei Stecker? Einen Schwarzen und einen Weißen?
Hast ABS ?
Nur einen Schwarzen mit "Kabelsalat" und er hat kein ABS
Mention hat schon recht.
Das ist das Notlaufprogramm.
Dann würde ich mal die Mittelkonsole ausbauen und gucken wo der Weiße ist, denn das Automatiksteuergerät muss sich auf jedenfall auslesen lassen.
Notlauf beim Automatikgetriebe wäre dann nur der 3.Gang und der Rückwärtsgang. So das man halt noch zur Werkstatt kommt.
Der 1. 2. und 3. geht ja nur in den 4. will er nicht mehr
Der freundliche hatte mir aber als Auskunft gegeben dass das auslesen des Steuergerätes mit viel aufwand verbunden wäre
Es läßt sich vielleicht dein Motorsteuergerät nicht einfach so auslesen... das kann schon sein... da kann man ja auch so nach den Fehlern suchen und sie entsprechend eingrenzen... aber das Getriebesteuergerät muss sich auslesen lassen, damit man den Fehler findet.
Also such mal nach dem weißen Stecker.
OK,werd ich morgen mal machen und mich melden
Hat mir keine Ruhe gelassen und ich war nochmal unten
Ich habe unter der Abdeckung 4 Stecker gefunden
Von links nach rechts weis dann 2x blau und noch einer schwarz
