- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- 4 Jahre gestanden! Welche Vorbereitung z. Starten
Hallo Leute,
es geht um einen Focus Bj2004 steht jetzt seit 4 Jahren still, was muss ich alles beachten bevor ich den Motor starte?
Öl wechseln ?
neues Benzin einfüllen ?
oder einfach Starten ?
25 Antworten
Schauen ob genug Öl und Kühlflüßigkeit drinn ist.
Dann einfach mal Starten
Ich würde schauen wie es um den zahnriemen steht. Der sollte überfällig sein. Nicht das der am Ende reißt.
Sonst Benzin, Wasser und Öl schauen. Eventuell Zündkabel und so lrüfen.
Ich denke dem TE geht es einfach nur darum ob der Wagen noch anspringt und läuft.
Tut er das kann, sollte, man sich um die anderen Sachen wie Wartung und Inspektion kümmern.
Frisches Benzin einfüllen.Zumindest ein wenig.Dann startet der Motor einfacher.
Ich würde einfach ne Batterie anschließen, bisschen frisches Benzin rein (wird mit der Zeit einfach schlechter der Sprit) und probieren ob er angeht.
Wenn er läuft kannst du anschließend alles oben genannte überprüfen und die Flüssigkeiten austauschen.
Also Öl wechseln, Zahnriemen überprüfen, kucken ob er noch überall dicht ist.
Benzin kannst ja einfach mit frischem Auffüllen :)
alles klar danke euch..
welches Öl kommt da rein... wo kann ich da nachschauen 10W 40 ?
@AntonioLA schrieb am 4. Januar 2016 um 23:12:13 Uhr:
5W40 ist ideal.
Muss kein teures Markenöl sein.
Die meisten nutzen Addinol Highstar oder ähnliche Öle.
5 Liter für ca. 20 €
Und, läuft der Focus schon?
noch nicht :) muss noch meiner richtigen arbeit nachgehen :D evtl Samstag ..
Danke nochmal, wo kann ich den nachschauen wie viel Öl reinkommt... ich weiß welche würden sagen kipp mal 2-3 Liter rein und prüfe aber ich möchte gerne wissen wo man so ein Datenblatt findet zu diesem Auto oder anderen Autos?
Kuck doch erstmal am Peilstab wie der Ölstand ist. Oder willste direkt wechseln?
Die Ölmenge steht im Handbuch
Bedienungsanleitung findest du hier:
http://www.fordservicecontent.com/.../CG3321de072004.pdf
oder hier: http://www.ford.de/.../Betriebsanleitungen?...
Danke JaHo
Nix zu Danken.
