4 mal 9,5 x 19 ET 27 ohne Probleme möglich?
ich möchte gerne auf mein E46 Touring vorne und hinten 9,5 x 19 mit einer ET von 27 verbauen. Reifengröße 225/35/19
Hat diese Größe schon jemand hier auf seinem Wagen und kann mir sagen mit welchen Problemen ich rechnen muss bzw was ich beachten muss?
Ich fahre das M-Fahrwerk und habe vorne noch 50mm Federn eingebaut.
Danke für die Antworten....
38 Antworten
hallo,
du musst an der hinterachse in jedem ziehen.
ich habe 9,5x19 et39 mit 255/30
und habe nur umgebördelt.
aber bei et 27 wird das wie gesagt nicht reichen.
da wirst auf jeden fall was machen müssen. Aber findest du 225er reifen auf einer 9,5er Felge nicht etwas zu schmal, ich bin ja auch eher jemand der es mag, wenn der Reifen etwas nach außen gezogen ist. Aber bei deiner Kombination ist das gar extrem, glaub nicht, das das toll aussieht, falls es überhaupt möglich ist. Außerdem ist 225 meiner Meinung nach für 19er sowieiso u schmal, sieht ja aus wie ein Traktorreifen dann. Ist halt meine Meinung. ich würde sagen vorne 9x19 mit 235 und hinten 9,5 x19 mit 255 oder 265 wäre die ideale Kombi, zumindest nach meinem Geschmack. wär auch egal, da du sowieso ziehen musst. Außerdem wirst bei einer 9,5 vorne wahrscheinlich ziemliche Spurrillen Probleme haben, denke ich.
Hier ein Foto, von 8,5er Breite und 225, da ist die Felge schon ganz draußen.
Grüsse
mikel
So würde das dann aussehen mit der Bereifung und Größe... rein Optisch gefällt mir das sehr gut
wenn du es extrem haben möchtest, dann mach es so.
meine kombination
vorne 8,5x19 et40 mit 225/35
hinten 9,5x19 et39 mit 255/30
bilder siehe userpage
Original geschrieben von mr.x75
hallo,
kann mich anschliesen... bei et 27 wird es knapp.....
das ist aber ein E36 Touring auf dem Foto!! ich denke das die auf nem E46 bestimmt anders wirken!!
gruß Klotz
gruß Klotz
lol stimmt..
der ist vorne nur auf e46 umgebaut.....
gruß Klotz
oh ja. hab ich auch gar nicht drauf geachtet !
hmm also auf dem foto sehen die zu groß aus für das auto, finde ich.
viele grüße, Jan
viele grüße, Jan
sind bestimmt 19 zoll...
Sind die Radkästen vom E36 größer als beim E46?
vom e46 sind die radkästen grösser...
Na wenn der die auf nen E36 bekommen hat , dürfte es doch auf einem E46 nur noch einfacher werden , gelle?
bei et27 wird es trotzdem ohne bördeln und ziehen nicht reichen...
solang ich nicht so weit ziehen muss das ich die Radkästen neu lackieren muss, wäre das OK.
