- Motorrad
- Motorroller
- 4 takt Roller fährt nicht 45
Guten Tag!
Nach wochenlangem rumprobieren und Forenbeiträgen lesen schreibe ich nun selber.
Erstmal zu meinem Problem: Ich habe ein Benzhou Jackfox 4 Takt Roller, der keine 45 kmh fährt. Er fährt maximal etwa 35 kmh, für die er sehr lange zum Beschleunigen braucht.
Ich habe schon eine komplett neue Variomatik mit neunen Gewichten, eine neue Kupplung und einen neuen Keilriemen. Der Tank ist sauber, außerdem ist ein neuer Benzinhahn mit neuem Benzinschlauch verbaut. Der Auspuff wurde überprüft und ist frei. Der Vergaser wurde mehrfach gründlich gereinigt und alle Düsen sind frei. Der Luftfilter wurde auch gereinigt.
Der Roller springt direkt per E-Starter und auch per Kick an. Läuft im Standgas auch ruhig.
Ich habe mittlerweile alle verschiedenen Vergasereinstellungen durch und habe auch immer wieder den Lufteinlass am Luftfilter verringert. Die Beste Variante jetzt ist etwa die hälfte abgeklebt. Wenn ich mehr oder weniger abklebe, dann nimmt er manchmal einfach kein Gas mehr an.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
3 Antworten
Verkehrte CDI drin, für Mofa gedrosselt.
- Frei - fahren könnte eine der Lösungen sein.
Immer wieder AUS / An zu lassen und nur kurze Strecken fahren könnte auch zu dem Problem führen.
In der Summe deiner Basteleine sind einfach zu viele unwegsamkeiten eingebaut worden.
Wie schaut den die Zündkerze aus wenn du die angesaugte Luft verringerst ?
MfG kheinz
Mit dem Luftansaugquerschnitt zu variieren ist sicherlich der falsche Weg.
Ventileinstellung passt?
Wer hat und vor allem wie wurde der Vergaser gereinigt, sehe am/im Vergaser das Problem.
