  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. 40 IDF
40 IDF
VW Käfer 1200
Themenstarteram 27. Mai 2009 um 19:21
Stehe jetzt kurz davor den Motor einzubauen.Sagt mal wie siehts eigentlich elektrisch aus.Da ist am Serien Vergaser doch noch das Kabel welches an das Abschaltventil und an die Startautomatik geht was mach ich damit kann ich die getrost wech lassen?Will erst mal die Serienmäßige Benzinpumpe verwenden
muss ich da noch was beachten?
 ICH HABE ES  !!
Auf einem Server gefunden,öffentlich zugänglich und sogar in der
XXXL Version mit 239 Seiten:D:D
forum/hellboy/Weber%20Vergaser%20-%20Werkstatthandbuch.pdf
Ok ,92 MB ,aber es lohnt wenn man interesse hat.
170 weitere Antworten
170 Antworten
Die Kabel kannst Du wegschneiden.
Serien-Benzinpumpe geht. Es besteht aber die Gefahr, dass Du bei Vollast auf der Autobahn infolge sinkendem Schwimmerstand zu mager fährst, und Dir dadurch den Motor verheizt.
Rudi
Korrekte Antwort, die ich noch ergänzen möchte.
Man kann problemlos mit der Serienpumpe fahren(ging früher ja auch), aber empfehlenswert sind elektrische.
Nicht wegen der Förderleistung, aber wegen der Fehlerbehebung. Einmal an der Serienbenzinpumpe, die man kaputtreparieren kann und zum anderen am Vergaser. Man kann schön im Stand sehen ob der Vergaser überläuft oder Risse hat.
Ein 2€ Benzinfilter nicht vergessen.
Was bedeuten die Zahlen auf den Drosselklappen?
Zb. 78 oder 80 ..in Grad ?? bei einem 40 idf
Vari-Mann
Ich vermute -ich weiss es nicht, da nie gemessen- das ist der Winkel der Anströmseite; also die DK ist nicht rechtwinklig gedreht wie eine Unterlegscheibe, sondern hat zum besseren Anströmen beim Öffnen hin zu den Übergangsbohrungen einen definierten Winkel.
In den 60ern, als noch Vergasertechnik bei den F1 Motoren anzutreffen war, gab es mal einen, der die einzelnen kleinen Schritte die zur Höchstleistung führten in % angab. Dazu gehörte auch die Änderung dieses Winkels in eine spitze, strömungsgünstige Form; also von beiden Seiten beschliffen- wie ein Messer.
Den Leistunggewinn dadurch gab er mit etwa 1-2% an.
Allerdings war die Summe durch die vielen kleinen Änderungen die auch im Bereich 0,5 -2% lagen, dann schlussendlich bei 10-12%.
Ein Beispiel wie man aus einzelnen Kleinvieh grosses Grillfleisch macht.:)
So, mein Grill ist auch soweit.....................:D
saach ma Flat,
du grillst aba spät???:D
Oder biste schon am Geburtstag vorbereiten?:D
Och ,jetzt wird der flat wieder etwas weiser,aber in den kommenden 364 Tagen sind wir dann auch wieder dran;)
Vari-Mann
Vari-Mann
Zumindestens etwas weißer, oder auch 'weniger oben rum'
Auch von mir alles Gute.
Ich versuch mal ein Bier per PN zu schicken!
Uwe
Mist is nech angekommen,
trink ich's selber zum Jubitag.
PS: vielleicht sollte ich's per Fax probieren?
Uwe
Du wirst ja sicherlich durchfeiern, bis früh.
Deshalb alles Gute!
Nächstes Jahr bekommst Du n' doppeltes H-Kennzeichen von mir!:D H-flatfour-H
Das ist die Oldtimer-Zulassung für den Fahrer;)
jou, vielen dank Jungs.
Ich will eigentlich nicht mehr weiser werden, datt raicht jetzte.
Und auch vielen Dank:mad: an den, der mir das Bier schicken wollte, und weil es nicht klappte selber soff.
Vielen Dank, alles Schweine hier in MT. Bevor die das zweimal versuchen, saufen die lieber selber.:D
Werde ich demnächst auch tun, Ein Bild nicht hochzuladen? Ja bevor ich das ein 2.mal versuche schmeiss ich datt wech.
So, jetzt happt ihr datt.:)
Jetzt fahr ich Mopette, mit'n neuen Helm von AIROH. So'n Klappteil. Da kannste auch mal 'ne richtige  Lunte anstecken ohne das der Helm ab muss. Vorher gingen  nur so Stumpen. Mehr passte in die Räucherkammer hinter'm Visier nicht rein.:p
Da iss mir immär datt Fisier beschlagn,ey.
@flatfour:
Gucke, ich habe heute meine Geschenke bekommen.
Sogar ein Getränk ist dabei! :D
Und rate mal von wem?
Solex-doppelvergaser
Ich nu auch !
Happy dings bums FLAT!!!!!!
Hab hier noch ne Milch über falls du damit was anfangen kannst:D:D
@rudi : Brenner ok,aber was sind das für Vergaser bestandteile?
Vari-Mann
Vari-Mann
Da rätsel ich auch gerade noch rum...:p
Ich nu auch !
Vari-Mann
ja,ja, danke, danke danke, auch für die Milch.....man ey, der eine will mir 'nen Bier schicken, und säuft es selber. Der andere hat 'ne Milch rumstehen -ich wiederhole: RUMSTEHEN!!- wahrscheinlich ist da noch die alte Postleitzahl drauf.:D
Odda iss dat Bohrmilch??
Wie datt so iss wenze älter wirs. Da kannste dem alten Mann innen Bart spucken und sagen es regnet.
Danke, danke danke, man so'n Scheiss, shit auch:)
