- Golf
- Golf 3
- 400 km mit einer Tankfüllung!
Hallo.
Mir ist schon lange aufgefallen, dass mein Golf viel Benzin verbraucht. Ich dachte, es läge an der Kurzstrecke.
Jetzt bin ich aber etwa 200 km (Landstraße) gefahren und der Tank ist nur noch halb voll!
Die Straße war nicht besonders hügelig und ich habe auch max. Halbgas gegeben. Im kalten Zustand max. 2000 upm.
Das ist doch nicht normal. Oder?
Wieviel passt in den Tank vom Golf 3? Das waren doch 55 Liter.
Woran könnte der Benzinverbrauch liegen?
Danke!!!
46 Antworten
Könnte ne kaputte Lambdasonde sein.
Danke! Kann man das auch irgendwie testen? Nicht dass ich eine neue kaufe und dann liegt es nicht daran.
Lass doch einfach mal den Fehlerspeicher auslesen, da müsste das drinstehen.
Kannst Du in der Werkstatt testen lassen.
oder der temperaturfühler (motor kühlmittel)
geh in die werkstatt deines vertrauens und lass den fehlerspeicher auslesen.
Original geschrieben von Spatwitz
... in der Werkstatt ...
Nur bei VW?
@ mitstreiter: Also, dass dem Motor immer vorgegauklt wird, er sei noch kalt?
exakt
bei mir war mein thermostat hin der war immer unten mit der temperatur und es wurde nicht warm im innenraum
naja musste mal gucken was deine anzeige sagt
Ich schaff auch nur so knapp 500 km. Aber ich fahr sehr viel kurzstrecken und gebe (wenn er warm ist) manchmal richtig vollgas. Aber nicht zu schnell weil ich noch in probezeit bin. Gele ;)
Thermostat ist ok. Wurde erst gewechselt. Die Temp.-Anzeige funzt auch wunderbar. Der Lüfter springt auch an. Also müsste der Temp.-Regler ja gehen.
dann fahr mal zu vw und lass mal durchmessen und gleich steuergerät auslesen
Ok, werd ich dann mal machen. Danke!
400 schaff ich auch nur,allerdings ausschliesslich Kurzstrecke
Achso. Wieviel passt denn in den Tank vom Golf 3? Das waren doch 55 Liter?
