  4. Mini
  5. R50, R52, R53
  6. 4000rpm Abs Leuchte, ESP, Batterie, Handbremsen gehen an und Servolenkung fällt aus
MINI
Themenstarteram 2. September 2024 um 1:31
ich habe ein Problem mein Mini zickt bei etwa 4000rpm rum
ABS Leuchte
ESP Leuchte
Handbremsen Leuchte
Batterie Leuchte
Gehen an
Servolenkung geht aus
Radio geht aus
Armaturen Brett bleibt stehen (eingefroren)
Ich weiß nicht was es ist Lichtmaschine und Batterie letztes Jahr gewechselt.
Lg
Elias
4 Antworten
Aber es ist genau der Effekt, wenn ein Auto nur noch die Batterie hat, gerade wenn die Drehzahl hochgeht, braucht die Zündung mehr Strom. Also eventuell der Regler der Lichtmaschine oder die Zündung selbst stört bei 4000 U/min. Kannst du mit mehr Verbrauchern, wie Klima und Licht den Effekt verschieben?
Gruß SCOPE
Themenstarteram 2. September 2024 um 8:29
Also es ist schon vorgekommen das es früher oder später Einsätzt also mal bei 6000 u/min
Welches Problem hattest du denn?
Bei mir ist heute plötzlich ESP und Abs an und Servo ist ausgefallen.
War bei uns genau so. Es gingen immer mehr Kontrollleuchten an. Das Ganze zusammen mit den Ausfall der Servo. Eine neue Lima und Batterie eingebaut. Jetzt rennt er wieder.
