- Golf
- Golf 3
- 4er scheinwerfer in 3er?
bekommt man eigentlich orginal 4er scheinwerfer in einen 3er eingebaut?also keine 4er look sondern richtige.
danke
40 Antworten
musst du komplett auch G4 cabrio front umbauen...frag ma berlyn der hat das schon gemacht, is aber net billig, ca. 2000euro glaub für die teile!
Es reicht doch auch wenn man die 3er Kotis etwas bearbeitet oder?
übertreib mal nich mit dem preis...
gebrauchtpreis: 500-900euro
neupreis: ca 1300euro
jap und den Frontgrill auchn bischen
Mit viel Geduld und Handarbeit sieht das auch richtig gut aus!
Golf 4 Front
hi, habe mir die grade mal lecker eingebaut die Golf 3 Cabrio Facelift Front (weil Golf 4 Cabrio gibt es nicht es ist ein facelift vom alten 3er Cabrio) sieht einfach hammer aus und habe mit prozente bei vw für neuteile 850 euros komplett bezahl
also finger weg von flexen nur für die scheinwerfer vom golf 4 wenn dann richtig
golf 4 Front bild
wieso finger weg vom flexen?!
solltest aber mal was mit deinen kotis machen... ik seh gleich das da was faul is
und für 850 mit dein rabatt is aber nich alles dabei was du brauchst...
und für 850 mit dein rabatt is aber nich alles dabei was du brauchst...![]()
ich sehs auch!da fehlt unten das kleine stück schweller.musste von nem alten 3er kflügel abflexen und anschweißen.
Und fürs Lackieren musst du bestimmt auch noch 500-600 € blechen, oder willst du das etwa so lassen??
Was kostet denn eigentlich so n normales Paar 4er Scheinwerfer (also nicht die Xenon)? Und sind die in der Breite grösser oder kleiner als die 3er? Also muss vom Grill was weg oder was dazu?
ok fetter umbau!
was braucht man denn alles?
schlossträger, haube 2 kotflügel, scheinwerfer, stoßstange
noch was? wenn dann wär das perfekt
kannst du mir teilenummern geben? und evtl. preise?
hatte grad nen unfall und da könnte ich eigentlich alles direkt so umbauen auf g4cab
von schrott bekomm ich das g4 cab nie im leben
gibts eigentlich schon eine anleitung dafür?
Golf 4 front
hi. deswegen lass ich ja den schweller drann wenn das plastikstück noch dran kommst siehst du nichgt schweissen bracuhst du noch wenn du den nicht hast!!!!jetzt ein wenig lack drüber für ein paa eurosund nich pelgen polieren die ich hab dann gehts erst richtig los
golf 4 fron
hab da ein paar jungs an der hand der macht mir den kompletten wagen für 450 halt ein freund
