4F Felgen auf 4B !?
Hey,
da ich mich nicht so auskenne bin ich jetzt etwas verwirrt.
Vergleichsweise günstig kam ich an Felgen wie in dieser Auktion: http://www.ebay.de/.../141462229373?hash=item20efce517d
Allerdings fahre ich einen A6 4B und nicht 4F. Die Dimensionen entsprechen den Reifen in meinem Fahrzeugschein.
Muss ich hier rechtlich etwas beachten (TÜV?) oder kann ich damit einfach Fahren?
Auch benötige ich Schrauben dazu, sind die hier okay? http://www.ebay.de/.../351266580719?hash=item51c91ea8ef
Danke im Voraus
15 Antworten
ob die Felgen auf den 4B passen weiß ich leider nicht aber knapp 300 Euro würde ich nicht für so vermackte und verdeckte 16 Zoll Felgen bezahlen.
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
Die felgen werden passen ohne Probleme hab die auch auf 4b
Jaa aber muss ich die beim TÜV eintragen lassen o.Ä.? Und passen die Schrauben? http://www.ebay.de/.../351266580719?hash=item51c91ea8ef
Und die schrauben habe ich die alten genommen, passen perfeckt.. und beim TÜV haben die auch nichts gesagt ist ja original audi, solange das nicht 18-19 zoll ist sagen die nichts
Okei das beruhigt mich thx
Meine alten Schrauben sind leider zu lang habe 17" Sommer Alus von Fremdhersteller (eingetragen) und keine anderen Schrauben da deswegen frage ich..
Wäre mal interessant zu erfahren was du für nen 4B fährst. Wenn es ein V8 oder einer der alten 2.7bitu ist, wird die nämlich nicht passen.
Außerdem musst du die eintragen lassen, da die original Felge7x16 et 45 hat und nicht 7,5
Nur weil original heißt nicht automatisch eintragungsfrei.
Fahre einen 2001 Facelift 2.0 ... die war schon dran zwecks Probe. Na was nun eintragen oder nicht eintragen bzw. wie finde ich das raus? Wollte mir das eigentlich ersparen. Habe keinerlei Papiere zu den Felgen, was kostet mich das?
Schau mal hier ob die Felge mit aufgeführt ist und es ein Gutachten/Freigabe für den 4B gibt. Wenn ja ausdrucken und bei der prüfstelle vorstellig werden. Da dürfte dann kein Problem sein. Oderdu guckst in der Bucht einfach nach 4B felgen.
http://www.original-felgen.com/felgentraglast.php
Sind quasi die hier nur ohne 8Z8 an der Teilenummer: http://www.original-felgen.com/4f0601025aj8z8.html
Meine haben die da nicht. Problem ist die sind schon gekauft und liegen im Auto. Also so wirklich hilft mir die Seite auch nicht weiter :/
Lass dir von audi ne traglastbescheinigung ausstellen. Ich mein die kriegst du per Mail wenn du den Support anschreibst. Denke dass die diese problemlos austellen werden, da der 2.0 von dir ja kein Schwergewicht ist. Das einzige was ich jetzt nicht weiß ob die mittenzentrierung beim 4F anders ist.
Okei danke, dann hoffe ich mal dass das klappen wird.
Der Zentrierring passt. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Habe die Felgen von meinem 4F auch auf dem 4B gefahren. Das einzige waren die Reifen... Der Abrollumfang war anders da andere Reifengröße auf dem 4B vorgesehen ist.
Das beruhigt mich
Die Reifen passen zum Glück (auch vom Abrollumfang)! Dann sollte es keine Probleme geben. Juhu.
Mechanisch gibts es keine Probleme, Traglast auch nicht, da sie vom schwereren 4F kommen. Bescheinigung über Tragslast brauchst Du trotzdem von Audi, und eintragen lassen musst Du sie auch, da sie in der Betriebserlaubnis vom 4B nicht enthalten sind.
Habe es bei mir ähnlich gemacht: Habe Avus-Felgen vom A4 Cabrio (8H..) drauf. Diese haben sogar die exakt gleichen Dimensionen, wie andere originale Felgen beim 4B. Traglast ist auch in Ordnung. Trotzdem mussten sie eingetragen werden, weil die Teilenummer nicht beim 4B gelistet war. Der aaS vom Tüv sagte in etwa: "Das erkennt zwar praktisch keine Sau, aber wenn es z. B. im Falle der Untersuchung eines schweren Unfalls entdeckt wird, hast Du im Zweifel die A-Karte."
