  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. 5.Gang geht nicht,Kupplung Defekt?
VW Golf 2 (19E)
ich war heute das erste mal mit dem Golf auf der Autobahn,
Da habe ich bemerkt,das der 5.Gang nicht eingelegt werden kann.
Ich komme beim Hochschalten vom 4.Gang nur in den 3.Gang.
Der 1.gang macht auch leicht Probleme.
Nachdem ich Rückwärts gefahren bin und dann in den 1.Schalten will,
habe ich festgestellt,
das ich ertmal ein wenig im Leerlauf "Rumrühren" muss da anscheinend der Gang nicht richtig rausgehen will.
Ansonsten gehts eigentlich so mit dem Schalten.
Ein wenig Hakelig.
Frage: muss ich mir eine neue Kupplung zulegen?
Hatte soetwas ähnliches mal beim Ford fiesta gehabt und da war eine neue Kupplung fällig.
grüsse Fofi01
29 Antworten
Schau dir am Getriebe mal die weißen Kunststoffgelenke an, da wird eins gebrochen sein.
ohje......was würde das für mich bedeuten?
Bzw. wie teuer wird der Spass?
gruss Fofi01
Mir war auch nur Rückfährtsgang und 1.Gang ab und zu blockiert, ist inzwischen behoben worden, neue Kupplungsseil getauscht, die kuppeln richtig.
Nach lange Strecken geht 5.Gang schwer raus, passiert nicht mehr.
Manchmal blockiert beim 1.Gang und lasse so wenn ich Zeit habe, neue Kupplung dran. Es rutscht noch nicht.
Prüfen Sie, ob bei ausgeschaltetes Motor alle Gänge rein...
Noch gleiche Problem, dann ist Kupplung dran oder nach HeikoVAG folgen...
gruss Fofi01
Das würde für dich bedeuten das du die dazugehörige Stange wechseln musst :)
Kostet wahnsinnige 3eur.
na dann gehts ja.....
Dachte schon es wird wieder mal teuer.
habe das vermeintliche teil anscheinend schon ausfindig gemacht.
Werde aber zur Sicherheit Morgen mal ein Foto hier posten.
gruss Fofi01
Ja Foto wäre nicht schlecht. Bei meinem Pf geht der 5. Gang auch immer seltener rein.
Ich verstehe nicht warum.
Dann wenn man's mit etwas Kraft versucht knarrt es ganz kurz im Getriebe!
hier das Bild:
hoffe das ist das defekte teil.
gruss fofi01
hier das Bild:
gruss fofi01
Ja, die und darunter ist noch eine kurze, die kannst du auch gleich wechseln. Ist bei beiden das gleiche System und wenn die alt werden brechen sie auf.
Prima!! Danke für die schnelle Hilfe.
gruss Fofi01
Ich habe heute eine kleine Testfahrt gemacht und gemerkt, dass der 5. Gang nur dann reingeht, wenn man den Schalthebel etwas runterdrückt, als wenn man etwas überbrückt. Wenn man ihn nicht runterdrückt geht er selten rein.
Was könnte das sein?
Kann man das reparieren?
Themenstarteram 6. Dezember 2006 um 18:01
gehn denn die anderen Gänge?
Wenn ja wirds wohl das selbe wie bei mir sein.
Heiko Vag hatte da die Lösung meines Problems gehabt.
Bei mir war der 5.Gang (Kunstoffgelenk) gebrochen sowie die Lange Wählstange mit den 2 Kunstoffgelenken.
Kostenpunkt bei VW 14,-Euro.
gruss fofi01
gruss Fofi01
Hmmmmm ja das sagt mir leider nichts.......
überhol mal dein komplettes Schaltgestänge (im Motorraum)
eine gute Anleitung inkl. Bildern dazu gibts hier:
http://www.der-2er.de/.../Schaltgestaenge%20tauschen%202er%20Golf.pdf
am 10. Dezember 2006 um 8:48
Original geschrieben von low school
...eine gute Anleitung inkl. Bildern dazu gibts hier:
oder für stolze Besitzer eines Zeitlupenmodems, die klicken HIER . :D
