5 W 30 Motoröl
Hallo freunde,
ich muß bei meinem Dicken das Öl wechseln und wollte fragen ob ich auch das teure Öl 5W30 benutzen kann ?
Ich habe das Modell ´99 mit den Motor 2,8l 142 KW und 193 PS.
Normal benutze ich das Öl 5W40.
Nun an euch kann mir jemand helfen ?
Ich bedanke mich im vorraus Black_Devil.
22 Antworten
Ich tanke fülle auch das 5W30 rein. Wurde beim Kundendienst auch genommen.
Hast du das selbe bj. wie meiner ?
Siehe Signatur (Bj. 05/2000)
Danke für die antwort,
also du meinst ich kann das Öl für meinen auch verwenden !
Ich bin jetzt nicht der Experte, wenn aber die Audi Werkstatt dieses Öl verfüllt, warum nicht auch in deinen ?
Original geschrieben von Black_Devil
Hallo freunde,
Und warum willst Du im Sommer ein Öl mit einer niedrigeren Temperaturstabilität einfüllen???
Nimm ein ordentliches 5W40 und fertig...
NW
hallo zusammen
habe den gleiche 2.8 von 2000
habe bei audi mal nachgefragt ob ich auch das günstigere 10w40 fahren dürfte
und siehe da
geht auch
und da die suppe nicht ganz so dünn ist nimmt er sich auch kein öl gruß lucky luke
Danke für die Antworten !!!
Ich habe heute meinen Dicken frisches Motoröl gönnen lassen in einer freien Werkstatt. ( 5W 30 Pennasol) + Luftfilter + Ölfilter
Nun hab ich eben auf der Autobahn bemerkt ca 70-90 kmh, dass irgendwelche Geräusche vom Motor kommen aber nur beim Gas geben. Es hört sich ungefähr so an (sorry kommt doff rüber) wuuuuuuuuuuuu . Wie gesagt nur beim Gas geben man hört es aber kaum nur wenn man richtig hört. Bitte um Hilfe
Muss es sich erstmal Einfahren???
mfg ANIL
Das ist dein Turbo
Nein denk nicht, davor hatte ich keine Probleme bzw geräusche erst nach dem wechseln.
Ausserdem hab ich kein Leistungsverlust, Lagergeräusche, Räuchern und Öl Verbrauch/Verlust.
moin, ich habe einen rußpartikelfilter drin für grün und der hersteller sagt, ich muß 5w30 fahren weil das nicht so rußt und das ding länger hält.
also habe ich es drin und bis jetzt alles gut
Fahre in meinem auch 5W30 Castrol Edge, keine Probs. Ebenfalls bei Audi nachgefragt und ist mittlerweile dort ja auch ein Standartöl.
Im Baumarkt kostet der Liter 25 Euro.
Bei Audi/VW kostet der Liter 22 Euro..
Und in der Bucht gibs die gleiche Suppe für 6.90 Euro direkt vom Abfüller...
Reinfüllen, Auffüllen und immerwieder nachfüllen....
Wenn es bei euch mit dem 5w30 keine Probleme macht, warum macht er dann bei mir Geräusche.
Davor hatte ich 0W40 von Mannöl keine Probleme. Das Geräusch hört mann nur beim gas geben komischerweise bei 70Kmh als würde ein Bär im Motor jaulen.
