- Opel
- Omega & Senator
- 50/40 tieferlegeung bei 235/40/17
hallo gemeinde,
wollte mal fragen wer von euch ahnung/erfahrung hat !
kann ich das fahrwerk 50/40 ,gasdruckdämpfer passende feder, bei 235/40/17(MV6 Limo) fahren??
danke im vorraus
17 Antworten
Meines Wissens nach hat diese Reifebgröße nix aufem MV6 zu suchen :confused:
Der MV6 hat doch wie alle B´s 235 45 R17
hmm sollte ich mich verschrieben haben??? ich schau morgen mal nach was er für schuhe hat! jetzt schläft er schon!!!
ABER! das fahrwerk passt es mit entsprechenden 17zollern????
@ Haushamster:
hmmm, ich hab auch VA 235/40 17 Barum drauf. Mit HA 255/40 17 auf Azev Design A (8,5 und 10). Steht aber auch so in der Einzelabnahme.
Einzelabnahme deswegen, weil ich nur ein Gutachten von HA+VA 8,5 mit 235/40 17 bekommen habe.
Hi.
Ich hab vorne auch 235/45-17 drauf, hinten 255/40-17.
Muss man bei 235/40 nicht ne Tachoangleichung machen? Der müsste doch eigentlich ganz schön vorgehen?
Nobby
HALT
Von wo kommt denn das Tachosignal?
das tachosingnal kommt vom abs-sensor hinten.....
rollumfang ..
235/40/17 = ca. 188,4
235/45/17 = ca. 195,6
255/40/17 = ca. 193,3
"orgigrösse" 205/65/15 = 196,8.....
sollte also noch knapp gehen mit die 235/40/17... = ca. 4,5% ( wenn er wirklich die grösse hat.!! )
an sonsten zu opel, abgleichen lassen und gut ist....
ob die tieferlegung mit die bereifung zusammenpasst,.... liegt aber ehr an der "ET".... die gefahren wird.!!!
denn die 235..... sollten mit normaler "ET" auch bei der tieferlegung, passen.!!!
-a-
Original geschrieben von OmegaB2.5V6
Viele GrüßeMuss man bei 235/40 nicht ne Tachoangleichung machen? Der müsste doch eigentlich ganz schön vorgehen?
Nobby
Das scheint er auch zu machen: :p
Original geschrieben von keltic88
P.S. 250km/h hatte ich auch schon au der uhr( ich denke es geht noch bis anschlag)
http://www.motor-talk.de/.../mv6-mit-235-ps-t2091730.html?...
Mal ne blöde Frage wenn ich mir größere Räder drauf machen würde also z.b. 235/55/18 um mal zu übertreiben wären damit theoretisch bessere Fahrleistungen zu erzielen?
Haltet mich nicht für blöd aber irgendwie finde ich im Kopf grad keien physikalisch sinnvolle Antwort *auf die Uhr schau 01:56* ok.....
MfG Flo
Das käme dann einer längeren Übersetzung gleich. Die Beschleunigung wird geringer, dafür könnte man theoretisch eine höhere Endgeschwindigkeit erreichen. Praktisch wird das aber nix, weil dafür die Motorleistung fehlt!:cool:
Der Tacho zeigt dann aber auch weniger an als gefahren wird.
@OmegaV8Fan
laut Tabelle des reifenhändlers 5km/h
Bei meinem ist bei 240 laut Tacho der Arsch ab. Egal ob angeklappte Seitenspiegel oder die Rennleitung im Nacken. :D ;) Und danach geht definitiv nix mehr....
Hat mich ja auch gewundert mit den Reifengrößen, aber der Tüv hats eingetragen, also denke ich mal, das wird seine Richtigkeit haben.
na ja es hängt ja auch von Reifengröße, Witterung, Bodenbelag, Reifenrollwiderstand usw. ab ;)
wenn ich kleine Reifen montieren würde könnte ich besser "sprinten" ?
MfG Flo
Sagt mal blöde Frage , was habt Ihr eigentlich mit solchen Schlappen für einen Spritverbrauch ???
Mein 2,2 16V Bj,2000 hat mit den 235-45-17 mal schlappe 12,8 Liter auf 100km durchgezogen !
Drunter ging gar nichts !
Mit den 195-65-15 Winterreifen hatte ich 9,5 Liter im Durchschnitt !
Da frage ich mich was Ihr mit Euren MV6 Kisten verbraucht , weil Opel ja nun mal noch nie Spritsparende Motoren gebaut hat !
Bezüglich Spritverbrauch:
Hab keine verläßlichen Angaben, weil ich mir da nicht wirklich nen Kopp drum mache. Denke aber so zwischen 12 und 13 Litern werden das bei mir mit Sicherheit auch sein.
Laut Lügenanzeige bei 30 Liter und gefahrenen 300 km geht die Leuchte an. Also sollte das so hinkommen, auf den BC ist ja bei der Reichweite noch weniger Verlaß, beim Durchschnittsverbrauch steht meiner auf 11,8 l/100km, aber schon die letzten 1000 km mindestens, ich resette den nicht, brauche die Anzeige nicht wirklich.
