- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- 500 + 500 Watt Subwoofer
Hi erstmal.
Also ich hab mir nen Sub ( D-pulse) besorgt der 5000 Watt max hat und 1000 Watt rms. er wird aber über 2 anschlüße die Jeweils 500 Watt rms haben betrieben.
jetzt wollte ich mal fragen ob mir einer ein paar tips geben könnte was ich da für eine endstufe nehmen könnte, oder doch eher 2 Endstufen?
danke schonmal im vorraus
mfg Bullet_86
19 Antworten
also zuerst sollten wir mal die impedanz des woofers wissen um dir einen vorschlag für eine geeignete endstufe machen zu können!
was ist das denn genau für ein woofer? hast uns mal nen link?
mfg.
was willst den dafür ausgeben?
ich hab keine anleitung oderso für den sub, dass ist ja mien problem. hab nicht so sehr viel ahnung von anlagen, was ist die impedanz? es geht mir auch ncith wirklich drum was ich für ne endstufe nehemen soll, nur ob ich eine oder zwei nehmen soll und wie ich die wenn parallel laufen lasse.
Impedanz ist der Ohmwert der Sub. Ohne den kann man dir zum Anschluss nicht helfen. Steht aber normal an der Kiste wenn nicht aber sicher auf den Sub selber.
nee dass ist keine bass kiste, dass ist nur der sub. und da drauf steht auch nichts, ich hab mir den bei ebay gekauft. und der typ schickt mir son beipack zettel noch nach.
ok dann mußt je eh warten wegen den TSP für das Gehäuse.
also´hab jetzt die daten:
DPX-15
Dimension/size: 15" - 385mm - 350oz magnet-
Material/cone: dualfiber composite cone - chromed die cast body
Efficienza - spl 1w/1m: 91dB triple spider
Potenza/Power handling max: 1500Watt
Potenza RMS/Power hand.rms: 500+500Watt
Frequency resp: 22 - 700 Hz
Impendence: 2 + 2 Ohm
Voice coil: 3" - 75mm
hoffe das hilt ein bischen. was bedeutet tsp. wieviel volumen der braucht oder wie?
also den daten nach zu urteilen sollte da eine audio system f2/500 passen (1 schwingspule pro kanal), aber um ein vernünftiges gehäuse dafür zu berechnen fehlen immernoch sämtliche parameter. meiner vermutung nach bist du auf ein billigst-produkt hereingefallen, was wieder von einem typischen ebay-blender mit schönen worten als hochwertig verkauft wurde. sprich den verkäufer doch mal auf die parameter an, die man zum gehäusebau benötigt...
mfg.
nee das teil kostet neu 529 euro.
kann mir vieleicht einer mal bischen die daten erklären, kann damit nicht sehr viel anfangen.
danke.
DPX-15
grösse von lautsprecher, magnetmaterial, membranmaterial, korbmaterial
schalldruck, aufbau der zentrierspinne, belastbarkeit
frequenzbereich den der lautsprecher wiedergeben kann, impedanz (--> doppelschwingspule mit jeweils 2ohm), schwingspulendurchmesser
tsp = thielle-small-parameter, das sind die eigenschaften, die laut thielle & small (2 wissenschaftler) dafür notwendig sind, ein geeignetes umfeld (gehäuse, verstärker, frequenzweiche) für die lautsprecher zu schaffen.
diese fehlen in den oben genannten angaben jedoch fast komplett (bis auf power-händling, impedanz und spl).
mfg.
was fehlt denn noch, wo bekomme ich solche daten noch her, weil von dem ich den sub hab der hat auch nur die daten die ich haben...
vom Hersteller bekommst das normal auch.
Ne Lrx 1.400 wär doch au no was...
schiebt ihr 900 w an 1 ohm df sind dann ca 200
Ps hab au no eine mit lüfterkit billig abzugebn
was hat die endstufe mit der ps zahl zu tun???
hä???und luftfilterkit???
bekomme morgen die adresse von der firma , werd die dann mal anschreiben, wegen diesen sachen... schreib dann rein was sie antworten.
