  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. 500 / 500C Fenster und Dach per Funk-Schlüssel öffnen und schließen
Fiat 500 312
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 8:08
Wir haben mittlerweile zwei Fiat 500C (beide Facelift) im familiären Fuhrpark, einmal 1.2 und einmal Abarth 1.4.
Bei beiden funktioniert es, beim Drücken auf die "Aufschließen"-Taste der Funkfernbedienung, das Dach zu öffnen. Man kann es jedoch nicht per FFB schließen, dazu muss man dann umständlich einsteigen, die Zündung einschalten und per Tastendruck schließen.
Zusätzlich wärs auch noch sehr komfortabel, wenn man die Fenster per Funk-Schlüssel öffnen und vor allem schließen könnte. Oft vergisst man mal ein Fenster und muss dann nochmal zurück ins Auto.
Habt ihr Tipps, kann man das codieren oder sagt sich der Italiener "me ne frego", weil ein Zurückgehen zum Auto entschleunigt und Teil des Dolce Vita Lebensgefühls ist? :)
3 Antworten
Kein Einklemmschutz, Dach und Beifahrerseite weggespart.. Deshalb geht es nicht..
Erste Schritt wäre, das nachzurüsten..
Man kann auf VW schimpfen, geizig sind die auch.. Aber das geht bei denen....
Themenstarteram 22. Oktober 2024 um 16:11
Danke, das klingt schon mal nach einer möglichen Ursache.
Ich habe im Abarth-Forum gelesen, dass es scheinbar an einem fehlenden Komfortsteuergerät liegen würde. Dann wäre aber nach meiner Einschätzung auch die Möglichkeit das Dach zu öffnen nicht möglich.
Also muss es ja irgendwie auch für die Fenster machbar sein, die ja wohl auch über CAN-Bus angesteuert werden.
Bin auf jeden Fall (weiter) über Tipps und Hinweise auch zu anderen Lösungswegen dankbar.
Na ja, der VW Up hatte zumindest bis zum Facelift keinen Fensterheberschalter für die Beifahrerseite, da durfte man sich dann rüberlehnen.
