- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- 500 SEC Bj. 1982 kein Zündfunke
Hey ich bin letze Woche mit meinem sec in den urlaub gefahren ohne grosse Probleme nun stand ich am hotel und wollte weg und nichts kam Anlasser dreht und benzinpumpe läuft auch dann habe ich die zündkerze des 1. Zylinders mal ausgebaut und mit dem Kabel gegen masse gehalten auch da kein funke weder an den Kerzen noch am Verteiler kommt ein funke daraufhin habe ich mal das zündmodul getauscht die sollten ja auch oftmals das Zeitliche segnen auch da keine Veränderung nun frage ich mich wie genau man die zündanlage prüfen kann oder ob es irgendwo eine sicherung für das zündmodul gibt weil im Sicherungskasten ist nichts zu finden LG
19 Antworten
@dennis.Sec schrieb am 5. Dezember 2023 um 20:31:32 Uhr:
HeyichbinletzeWochemitmeinemsecindenurlaubgefahrenohnegrosseProblemenunstandichamhotelundwoll
tewegundnichtskamAnlasserdrehtundbenzinpumpeläuftauchdannhabeichdiezündkerzedes1.Zylindersmal
ausgebautundmitdemKabelgegenmassegehaltenauchdakeinfunkewederandenKerzennochamVerteilerkom
mteinfunkedaraufhinhabeichmaldaszündmodulgetauschtdiesolltenjaauchoftmalsdasZeitlichesegnenauchd
akeineVeränderungnunfrageichmichwiegenaumandiezündanlageprüfenkannoderobesirgendwoeinesicher
ungfürdaszündmodulgibtweilimSicherungskastenistnichtszufindenLG
GreetS Rob
Was soll mir diese Antwort sagen ?
Guten Abend,beim M119 die Verdächtigen! Zündverteiler und Kappen der Kabelbaum für Motor und Drosselklappe der Bremslichtschalter und das Grundmodul prüfen. Liebe Grüße Dieter
Oh sorry, ist ja ein c126 ??
zuerst einmal ist dein Text sehr schwer zu lesen und entsprechend zu verstehen. Kein Punkt und Komma - alles ein Satz.
Nun denn . Du hast einen M117 , erste Serie ( keinen M119 ). Bei denen ist das ZSG problemlos, das Problem betrifft nur die Zweitserie mit AKR.
Da du schon einiges probiert hast würde ich weiter in Richtung Kabelproblem suchen. Angefangen beim Zündschloß, da wäre dahinterliegend der Zündanlaßschalter. Danach eben weiter die Wege Richtung Zündsteuergerät. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob in deinem Baujahr auch schon ein Überspannungschutzrelais verbaut war, auch ein Kandidat.
Zorc
@bauerjan schrieb am 5. Dezember 2023 um 21:04:13 Uhr:
Genau ein C126
@SEC 126 schrieb am 5. Dezember 2023 um 21:16:06 Uhr:
Zorc
Tatsächlich habe ich das Zündschloss erstmal aus und vorgelassen, da bei der eingeschalteten Zündung auf dem Plus Anschluss der Zündspule Strom ankommt die Zündspule an sich habe ich auch schon gemessen sprich zwischen Plus und Minus und Zwischen dem Plus Anschluss und dem Anschluss für den Zündverteiler… Jeweils Ohm.
@bauerjan schrieb am 5. Dezember 2023 um 21:00:21 Uhr:
Wie genau gehe ich dort am besten Vor da ich elektrisch leider wirklich eine Niete bin
@dennis.Sec schrieb am 5. Dezember 2023 um 21:20:42 Uhr:
Lesen ist auch nicht Deine Stärke, Du hast keinen M119 wie bauerjan aber schon festgestellt hat.
GreetS Rob
@Rob _Mae schrieb am 5. Dezember 2023 um 21:58:37 Uhr:
GreetS Rob
Entschuldigen sie das man sich mal verzetteln kann. Kein Grund unsachlich zu werden?
Der nächste Schritt wäre dann die Verteilerkappe abzunehmen und mit dem Ohmmeter den Mittelkontakt auf Durchgang prüfen. Ist da Durchgang oder total open circuit ? Den Verteilerfinger ebenfalls auf Durchgang prüfen.
Ein Überspannungsrelais müßte der 82er Wagen schon haben - allerdings wenn das nicht funktioniert ist nur die Kraftstoffpumpe (+ ABS) betroffen, und die geht ja offenbar.
@Fitzcarraldo1 schrieb am 5. Dezember 2023 um 23:58:33 Uhr:
@dennis.Sec
Ein Überspannungsrelais müßte der 82er Wagen schon haben - allerdings wenn das nicht funktioniert ist nur die Kraftstoffpumpe betroffen, und die geht ja offenbar.
Danke für den tipp werde ich morgen direkt versuchen
Ich nehme an dort dürfte so gut wie kein Widerstand vorhanden sein?
Und dann müsste aber der Funken von Spule zum Verteiler kommen oder übersehe ich da etwas?
@dennis.Sec schrieb am 6. Dezember 2023 um 00:02:24 Uhr:
@dennis.Sec
Ja Du hast Recht, wenn Du das Kabel von der Spule aus dem Verteiler herausgezogen hast und dann nah an Motormasse gehalten hast und es gab keinen Funken dann muß man die Kappe erstmal ignorieren. In diesem Fall solltest Du eine andere Zündspule versuchen.
Wie hast Du die Eingangsspannung zur Spule geprüft [Klemme 15] ?
Mit einem Voltmeter ? LED Spannungsprüfer ?
@Fitzcarraldo1 schrieb am 6. Dezember 2023 um 00:09:25 Uhr:
Das habe ich mit dem Voltmeter gemacht und dort war dann Bei eingeschalteter Zündung auch Die Batteriespannung anliegend
