  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. 500er Motor in e420 nur aber NUR Motor ???
Mercedes E-Klasse W124
habe einen E420 und wollte mal gerne wissen da der E500 ja der bessere und grössere Bruder von ihm ist ob sein Motor in meiner Karosserie einfach so verbaut werden kann oder MUSS man alles andere auch ändern wie hinterachse bremsen getriebe etc.
Also ich möchte einfach den 5,0L Motor in meinen einbauen um eben statt 205KW , 235KW oder 240KW zu haben ?
für die die es nicht wissen steht es nunmal da...und wie ich schrieb kann ich selber zahlen nachlesen und vergleichen und würde möglicherweise auf die selben ergebnisse kommen wie ulf...
deine provokante äusserung hingegen kann ich weder verstehen...noch kann ich sie nachvollziehen....
47 weitere Antworten
47 Antworten
ja... das wäre tuning mit geringstem aufwand.... ich frage mich warum das so wenige machen... ich würde sogar den 6 liter motor im 400er verbauen... das wäre understatement....
Meine Understatement Empfehlung ist der G 55 AMG. Die Sidepipes machst du dir ab und klebst ein 270 CDI Typenschild dran. Wenn ich mir deinen Ex-Fuhrpart so anschaue, dann werden dich die 22 Liter Druchschnittsverbrauch auch nicht schocken.
Original geschrieben von E420-W124
den gleichen Gedanken habe ich auch, sollte auch alles passen, Motoren sind baugleich, Getriebe - Diff auch. Nur habe ich noch keine passende Motor-Getriebe Einheit gefunden. Ein W140 hätte ich an der Hand....
Gruß Ron
wenn ich jetzt den Motor vom E500 nehme und den in meinem verbaue muss ich dann auch das Getriebe vom 500er haben ich glaube sogar das das auch das gleiche ist oder ?
merkt der TÜV das eigentlich, ob 500 oder 420?:D
ciao
ulf
eigentlich doch auch nicht oder vieleicht bei der ASU ? keine ahnung ich glaub nich
Ich denke aber eher doch. Beim Vorfuhren, zumindest hier in der Schweiz wird der Motor Nr. fast immer überprüft. Der vom TÜV würde sicher ein Unterschied merken.... der 500er grollt mehr :-)
PMF
Definitiv! Kurzhuber gegen Langhuber tauschen zieht eine aberwitzige Verbesserung des Sounds nach sich :D
Würde ein M117 auch da reinpassen? Ich wäre am Überlegen einen 230 TE zu nehmen und meinen 500 M117 aus dem SEC da reinzubauen, da es unglaublich schwer ist eine Karosse vom 500/560 SEC zu finden... Natürlich auch die Bremsanlage usw... aber da ist zu wenig Platz, oder?
Moritz
der motor vom 140er passt nicht... du brauchst einen 124er m119
Das Getriebe ist nicht gleich...
die Kardanwelle ist m.E. dünner
das Diff ist anders übersetzt, wobei ich das 420er drin lassen würde, ist länger...
diff. drin lassen ist eigentlich pflicht!
kardanwelle dicker beim 500er glaube ich nicht, dito nicht an große unterschiede beim getriebe.
wo steht bei dem metallhaufen denn eigentlich die motornummer?:D
ciao
ulf
ciao
ulf
Das getriebe würde ich mit umbauen...ansonste musst du das andere modifizieren...
Motornummer steht vorne im V am Stirndeckel
is aber eigentlich so verölt.... das man sie eh nie lesen kann....
