50er Federn vorn
hallo gemeinde,
habe mir jetzt im sommer schöne 172er gegönt sieht aber mit dem serienfahrwerk aus wie ein x5;)
nun habe ich mich etwas umgeschaut und beim bmw-syndikat diesen E61 gefunden
ich finde es sieht einfach nur bombe aus von der tieferlegung her
jetzt zu meiner frage lässt sich dann mein dicker noch normal fahren also ganznormal in das parkhaus oder tiefgarage fahren?
würde mich über ein paar infos freuen
Max
17 Antworten
hat keiner 50er federn berbaut?
du ich kann dir nur sagen das ich das Eibach Pro-Kit drin habe was 30mm sein soll mit 18x8 oder 8x5 Felgen (weiss nich ganz genau im Moment) und dazu noch die Spurplatten von H&R mit ABE. ist schön tief und ganz gut breit geworden. Ich bleibe hier mit meinem Auto wenn ich Tiefgaragen rausfahren möchte sehr oft mit dem Unterboden hängen. Denke mal das du mit nem 50Satz nur noch schleifen wirst. Schon alleine der abstand vorne vom Reifen zum Kotflügel da bekomme ich jetzt schon grade den Finger so rein. Wüste nicht wie ich lenken sollte wenn da noch 2cm runter kommen sollten.
Habe 50/30 KAW drin, steht vorne 2cm im Radkasten und nicht mal mehr 5cm zwischen Unterbodenverkleidung und Strasse, viele Parkhaeuser, Bordsteine und Absenkungen kannste knicken dann, schraenkt schon etwas ein im Alltag, schlaegt auch ab und an mal durch, sind halt eher komfortabel ausgelegt, die H&R oder Eibach sind da haerter...
Gruss Ronny
ist aber nicht 8cm zwischen strasse und auto min pflicht?
Wayne... ;)
Wenns danach geht, darfst Du also nur 30 vorne tiefer machen, komisch das es aber soviele 50er Fahrwerke gibt... :eek:
Darüber hinaus "muß" man ein Hindernis von 110mm Höhe schadlos überfahren können, bißchen Schwund am Plastik vorne/unten soll dabei kein Prob sein... :D
Jaja, unser Rechtsstaat, alles geregelt und dann doch Auslegungssache mit Spielraum in alle Richtungen...
Hatte letztens auch erstmal die Luft angehalten, als der Dekra Mann mit quietschenden Reifen in einem Satz über den Bremsenprüfstand geflogen ist mit meinem und dabei was gemurmelt hat von 11cm Bodenfreiheit, da dachte ich mir: "Naja, die Hälfte hab ich zumindest schon mal..." :D
Gruß Ronny
Also 50'er Federn find ich schon übertrieben, da sich das Ganze ja auch noch setzt. Ob sich damit auch wirklich noch gut fahren lässt, wage ich etwas anzuzweifeln... :D
Definier mal "gut fahren"... :)
Also wenn Du damit auf Restfederweg anspielst, ich hab DD, setze somit bei Bodenwellen in Kurven schon mal nicht auf den Begrenzern, nur geradeaus manchmal, nicht das Gelbe vom Ei, das ist klar... :(
Gruss Ronny
also lieber 35er verwenden weil die 50er zu tief sind?
Jaaa. Meiner ist auch um ca. 35mm tiefer und das ist perfekt finde ich.
kannst du mal ein bild vond en 35er rein stellen?
Ich finde 50er Federn auch etwas zu tief, denke so mit 30- maximal 40 ist man gut bedient.
BMW_verrückter
Ich habe leider nur zwei passende Bilder gefunden. Bei dem einen steht der Wagen zwar leicht schief aber auch auf der Ebene ist er vorne nicht wirklich höher. Das Bild wo nur die Felge zu sehen ist ist wiederum auf der Ebene fotografiert. Wie man sieht ist da kein Unterschied.
Ich habe jetzt die originalen 17er drauf und mit denen ist der Wagen noch tiefer gekommen. Bilder kann ich noch nachreichen.
silverminer
sieht auch nicht schlecht aus aber diese bilder von dem auf bmw syndikat sehen auch mega geil aus
So ähnlich sah meiner original schon aus und ich fragte den Verkäufer damals schon, ob der tiefer sei... :confused:
Hast Du M-Technik drin?
Hier mal die Pics dazu, vorher:
http://s1.directupload.net/images/121005/smcy8f8v.jpg
http://s14.directupload.net/images/121005/p9h3ng8v.jpg
http://s7.directupload.net/images/121005/wa969v5i.jpg
Nachher:
http://s14.directupload.net/images/121005/hahgcfrb.jpg
http://s14.directupload.net/images/121005/fzrxvz5d.jpg
http://s7.directupload.net/images/121005/co9b6l5c.jpg
Gruß Ronny
