  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 520d Touring LCI - Motor ging aus - s. Fehlerspeicher
BMW 5er E61
Themenstarteram 29. März 2025 um 0:26
Moin Männer brauche eure Unterstützung
Hatte Heute folgendes Problem siehe Bild.
Fahrzeug hat angefangen zu ruckeln und ging ab und zu aus. Am Abend dann ging er überhaupt nicht an folgende Fehler wurden ausgelesen.
Fahrzeug steht immer in der Garage und denke ein Maderbiss wäre hier auszuschließen.
Hat einer ein Tip wo ich da anfangen kann?
Bild #211446454
4 Antworten
Alle Sicherungen zur DDE checken, dann KW-Sensor Versorgung checken und Signal mit Oszi beim Starten (vermutlich brauchst du dafür ne Werkstatt)
Viel Erfolg
Fang mit dem Kurbelwellen Sensor an, aber original BMW, keine Nachbau Dinger, die spinnen gerne rum bzw funktionieren nicht
Themenstarteram 5. April 2025 um 23:35
Danke für den Tip es war der KWS
Themenstarteram 5. April 2025 um 23:37
Könnte einer mir sagen welchen Öldruck der bmw N47 im warmen Zustand haben muss?
