520i schwammige Hinterachse und extrem Seitenwindanfällig
Hallo liebe Gemeinde,
habe hier gleich noch ein Problem, bei dem ich unbedingt euren Rat brauche
Ich fahre, wie ihr ja wisst, einen 520i, Bj. 1997 und muss bei Autobahnfahrten leider immer feststellen, wie schwammig die Hinterachse ist. Außerdem ist mein Dicker extrem Seitenwindanfällig, man hat schon Todesangst bei 140 km/h und muss wirklich sehr viel korrigieren, was ja nicht sein darf. Es liegt nicht an den Reifen, ich habe neue Winterreifen von Conti drauf und hatte das gleiche Problem bei meinen alten Sommerreifen auch.
Nun bin ich von Werkstatt zu Werkstatt, einer sagt mir Zugstreben austauschen, einer sagt Querlenker austauschen, der Nächste will mir die Radlager austauschen. Ja was denn nun? Hat vielleicht jemand ähnliche Symptome erlebt und kann mir die Fehlersuche erleichtern? Wie kann ich denn die einzelnen Verschleißteile (während der Fahrt) "testen" oder erkennen, ob es wirklich daran liegt?
Freue mich schon auf eure Antworten
21 Antworten
fahr zum TÜV oder zur DEKRA und lass dein Fahrwerk abchecken. Ich würde auf defekte Tonnenlager tippen.
Gruß Steffen
Hallo fitnessnerd
Es ist aus der Ferne natürlich sehr schwer eine genaue Fehleranalyse durchzuführen.
Im Grunde kann ein defekter/defektes:
- Querlenker
- Führungslenker
- Kugelgelenk
- Stoßdämpfer
- Integrallenker
instabile Fahreigenschaften hervorrufen
Ein defektes Radlager würde erst durch deutliche Mahlgeräusche auffällig werden.
Bei Fahrzuständen wie du sie beschreibst vermute ich auch, wie @steffenxx es zuvor schon gepostet hat, gerissene Tonnenlager.
Diese vier Gummilager verbinden die Hinterachse direkt mit der Karosserie. Wenn diese defekt sind, dann schwimmt/gleitet die Karosse über den HA Träger hin und her, oder die Radkräfte verdrehen die HA aus der Spurrichtung.
wer_pa
@steffenxx schrieb am 9. Februar 2015 um 21:08:12 Uhr:
Gruß Steffen
Danke dir für deine Antwort, ich werde da mal anrufen und mir einen Termin geben lassen. Wenn es die Tonnenlager sind, wie teuer schätzt du die Reparatur bzw. was darf es kosten?
@wer_pa schrieb am 9. Februar 2015 um 21:25:07 Uhr:
Hallo fitnessnerd
- Querlenker
- Führungslenker
- Kugelgelenk
- Stoßdämpfer
- Integrallenker
wer_pa
Vielen vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich werde der Sache auf den Grund gehen und mir demnächst eine neue, vertrauenswürdige Werkstatt suchen. Das mit den Radlagern kam mir sowieso spanisch vor. Schon unglaublich aber, was 4 Gummilager wohl ausmachen können.
Ja, das sind die Tonnenlager. Fahr mal einen Mustang, der hat das Wackel-Feature dank Starrachse ab Werk
@TE,
der Tonnenlagerwechsel steht mir auch demnächst bevor. Habe schon einen Kostenvoranschlag über rund 500Euro Arbeitszeit- Teile habe ich Lemförder für 140 Euro genommen.
Habe übrigens die gleichen Symptome wie du
Auf die Rüttelplatte mit dem Auto und checken ob etwas ausgeschlagen ist
Wenn ein Gelenk oder Lager zuviel Spiel aufweist, dann sieht man das.
Kann doch nicht ankommen, dass jeder etwas anderes tauschen möchte.
Um die Tonnenlager zu prüfen, kannst du eine der 4 Schrauben samt Abdeckung herausdrehen und mal schauen, ob das Lager eingerissen.
Halte ich bei einer 520i Limo eher für unwahrscheinlich, da dort nicht solche Kräfte daran zerren wie bei den größeren Brüdern.
Häuftig sind die hinteren Stoßdämpfer für solch ein Fahrverhalten verantwortlich, da die Kennlinien für Zug und Druckstufe durch den Verschleiß nicht mehr stimmen.
Ist die Zugstufe zu gering, hebt der Wind die Karosserie ganz einfach an, das Heck wird schwammig.
Gruß Thomas
Hat ein E39 Längslenker(...lager) ?
Hallo tommy 1181
Bzgl.:
...Hat ein E39 Längslenker(...lager) ?...
Nein, nur Querlenker, Führungslenker und Integrallenker.
wer_pa
ah ok, vielen Dank für die Infos.
Sind die Tonnenlager auch so anfällig wie die HA Lager vom E36, bzw. auch so bescheiden zu tauschen?
@Franz Ferdinand schrieb am 11. Februar 2015 um 01:42:14 Uhr:
@TE,
500€ ganz schön happig. Ich werde mir auch demnächst ne neue Werkstatt suchen und mal schauen, was die von mir haben wollen.
@Tomelino schrieb am 11. Februar 2015 um 02:10:24 Uhr:
Gruß Thomas
Ich kenn mich da leider null aus, deswegen bin ich wie gesagt in die Werkstatt damit und habe nun 3 verschiedene Antworten bekommen. Ich werde mir aber demnächst eine neue Werkstatt suchen, frage mich im Bekanntenkreis durch, ob jemand eine vernünftige und seriöse Werkstatt hat und diese werde ich dann auf jeden Fall mal auf die Tonnenlager und die Stoßdämpfer ansprechen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
