523i bj 1998 M52TU Nach Codieren Probleme
Habe heute mal was testen wollen und habe versucht die Blinkerquittierung einzuschalten beim schliessen und öffnen des wagens.
NCS Expertenmodus dann wagen ausgewählt etc. Steuergerätdatei auf dem PC gesichert die TRC datei und Doppelt abgespeichert
Ich habe Folgendes Geändert :
Blinken/Piepen beim Auf-/Zuschließen
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
Gong bei steckendem Schlüssel und offener Tür
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
aktiv
dann alles aufgespielt!
Soweit so gut dann wollte ich testen aber blinker gingen nicht mhhhh.... hin und her überlegt das selbe nochmal gemacht ... immer noch nicht dann sagte ich mir ok dann nicht dann habe ich von meiner Originalen TRC datei nochmals eine Kopie gemacht und diese dann in MAN geändert und wieder aufgespielt an dieser datei habe ich nix geändert .
Komisch ist der Wagen geht mit FFB auf Kofferraum auch aber schliessen macht er nicht mehr ich dachte erst das der knopf nun kaputt ist aber wenn der Wagen zu ist also manual verschlossen und ich den knopf drücke geht innen das licht an also ist es ja so das der knopf ok ist.
Woran kann es liegen das er mit der FFB nicht mehr schliesst ? Habe ich was Falsch gemacht ?
Desweiteren kann mir eventuell jemand hierbei auch helfen habe seit einiger zeit ein problem mit aussetzer meiner Zylinder .
Habe mit INPA alles ausgelesen aber finde den Fehler nicht.
Zündspulen 4 Jahre alt
Zündkerzen 3 Monate alt
Kein Öl in den Schächten
Auch keine Falschluft it bremsenreiniger getestet
LMM abziehen und fahren keine veränderung (vermute diesen fehler )
Zündspulen versetzt auch keine veränderung
Balg und schläuche überprüft auch keine Falschluft
KGE Überprüft auch alles ok
Wenn mir hier einer Weiterhelfen kann bei einen der Beiden Probleme wäre es Super nett.
Zylinderausetzer merke ich daran das keine leistung mehr da ist, ich muss den Wagen aus machen und wieder an machen dann geht es wieder.
es ist auch soviel wie ich bemerkt habe nur im stand so dann fallen die drehzahlen von alleine und dann fallen die Zylinder aus.
5 Antworten
@Laguna178 schrieb am 15. November 2014 um 01:24:02 Uhr:
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
aktivdann alles aufgespielt!
Woran kann es liegen das er mit der FFB nicht mehr schliesst ? Habe ich was Falsch gemacht ?Desweiteren kann mir eventuell jemand hierbei auch helfen habe seit einiger zeit ein problem mit aussetzer meiner Zylinder .
KGE Überprüft auch alles okWenn mir hier einer Weiterhelfen kann bei einen der Beiden Probleme wäre es Super nett.
@Laguna178 schrieb am 15. November 2014 um 01:25:35 Uhr:
DWA
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
aktiv
und das habe ich noch
KWS oder NWS kann man ausschließen? vllt. interne kurzschlüsse im kabel. möglicherweise wurden die nich abgelegt im FS
hast du oder vllt. jemand mal die Zündspulen abgezogen oder die Kerzen ausgebaut und versucht zu starten (evtl. Kompressionstest gemacht)? Denn alle Zündspulen defekt oder Zündfehler ist unwahrscheinlich, mal löschen probefahren und dann nochmal auslesen.
Ist auch möglich das eine Zündspule kaputt ist, denn da du die ja durchgetauscht hast, ist der Fehler natürlich auf allen Zylindern, Lambda Bank 1 und 2 logischerweise auch, wenn die Spule Zündaussetzer macht.
Daher löschen Probefahrt und nochmal schauen.
