525d Vfl Getriebe Probleme??
Zum Fahrzeug erstmal habe einen 525d Bj 01/2007 vor Facelift mit 335.000km das Getriebeöl mit Spühlung war bei 210.000km.
Jetzt zum Problem
wenn ich auf Rückwärts Gang R einlege und etwas mehr auf das Gaspedal drücke springt er von R raus also auf Neutral N aber laut Tacho ist noch R eingelegt… muss dan auf N oder D schalten danach wieder auf R dann ist wieder alles in Ordnung
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Lg
Gökhan
3 Antworten
Mal bitte das Getriebesteuergerät auslesen (lassen). Bzw. das ganze Auto, muss ja nicht nur am Getriebe liegen.
Wurde ausgelesen komplett auto und zusätzlich das getriebesteuergerät kein fehlermeldung , also denke mal das ist dann Mechanisch
Tja, wenn man das Auslesen richtig gemacht hätte, hätte man jetzt wenigstens die Schaltzeiten und -drücke.
Daran kann man schon was ablesen.
Vermute aber mal das die Brille oder eines der Ventile schlapp macht.
Näheres sagt dir dann ein Getriebeprofi den du dir sorgfältig auswählen solltest.
