525i Lim: Leerlauf
Ich fahre einen e60 2005 525i n52b25.
Seit ein paar Tagen habe ich das Problem das die Drehzahl im Leerlauf alle 5 Sekunden ca 50 Umdrehungen absinkt und direkt wieder normal auf Standgas und nach 5 Sekunden wieder. Im fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Kennt jemand das Problem?
Beate Grüße
98 Antworten
haben den selben Motor und gelegentlich das selbe Problem.
Habe gelesen, dass das ein Zeichen einer defekten KGE ist.
Aber sicher bin ich mir nicht.
LG
Habe das N52b25 überlesen, also doch nicht der selbe Motor.
Ich tippe trotzdem auf eine Defekte/Verstopfte KGE
Bei mir ist es seit Samstag dauerhaft leider dauerhaft. Mal sind die Abstände der Schwankung 5 sek, manchmal 3 oder auch 11
Dank dir für den Tipp, an die kge habe ich auch schon gedacht
Kge ist gewechselt, leider immer noch das Problem
Blind Teile tauschen macht auch keinen Sinn.
Auslesen und Werte alle anschauen und ein Rauchtest mit Überdruck wäre mein Ansatz.
Im fs ist nicht hinterlegt. Auf falsch Luft wurde auch schon geprüft. Ist alles dicht
Na, wir haben aber nicht richtig gelesen.
Wo sind die Soll/Istwerte?
Rauchtest mit Überdruck?
Außer Teile austauschen und eingrenzen fällt mir so nichts ein. Werde jetzt als nächstes zündspulen, Zündkerzen und einspritzdüsen tauschen. Was mich nur stutzig macht ist, das es nur im Leerlauf alle 5 sek ca passiert und es so wirkt als ob er sich verschluckt. Lmm angezogen und keine Veränderung
@bmw_verückter weist du was?
Ich bins nochmal.
Hast du, wenn du untertourig fährst, Drehzahlschwankungen?
Oder ein ungleiches Beschleunigungsprofil?
Den es könnte auch das VANOS-System sein, dass es nicht immer hinbekommt ein perfektes Luft-Treibstoff Gemisch zu erzeugen.
Aber eine VANOS Revision ist nicht billig.
Das einfach mal machen und gucken ob's hilft, ist auch teuer.
Außer du hast Glück, und es sind nur die VANOS Dichtungen.
LG
Also beim beschleunigen oder beim untertourig fahren habe ich keinerlei Probleme.
Bei der Schwankung kommt es mir so vor als ob er einen kurzen Aussetzer hat. Werde mir heute mal die Kerzen und spulen anschauen
@E60-Freund schrieb am 6. Dezember 2024 um 10:01:31 Uhr:
Ich bins nochmal.
LG
Beim N52 kann man an der Vanos nichts überholen.
Du verwechselst das mit dem M54.
Ich habe eben die Zündkerzen gewechselt, die sahen echt nicht mehr gut aus... Leider das Problem weiter hin.
Als nächstes werde ich die zündspulen wechseln. Habe es nicht direkt mit gemacht um einzugrenzen woran es genau liegt. Lmm ist auch schon neu
