  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. 530d mit 121000 am ENDE "" RAT """
BMW 5er E39
Themenstarteram 29. April 2006 um 17:25
Hallo !
Bin heute auf der BAB gefahren.
Nach einer 100 Zone wollte ich Beschleunigen :
Ergebnis ein sirrendes / zischendes Geräusch und null Leistung mehr.
Beim Gaswegnahme wieder normales Mototgeräusch.
Beschleunigung nur im Drehzahlband bis ca 2000 U/Min. sehr langsam möglich.
Bei weiterem Gasgeben wieder die Geräusche.
Nach Abstellen des Autos.
Tadelloser Leerlauf, aber starke Rauchentwicklung am Auspuff.
Kein Ölverlust im Motorraum sichtbar.
WAS IST DAS ???
Luftmengenmesser, Turbo, Injektoren ???
Für eine grobe Diagnose wäre ich dankbar !!!
PS : BMW hatte heute zu und es liegt ein langes ungewisses Wochenende vor mir.
MMR 2000
25 Antworten
zu 90% ein Tubolader, der sich verabschiedet hat.
Kostet ca. 1000 Euro
am 29. April 2006 um 17:27
Ich würde ganz stark auf Turbo tippen!
Beim LMM wäre der Leistungsverlust wohl nicht so stark!
Und der Rauch aus dem Auspuff erklärt sich wohl durch ein Leck im Turbo wodurch Öl mitverbrannt wird.
Eindeutig Turbo Schaden!
Gerade wegen den Rauch aus dem Auspuff kommt!
MFG Ricky
Themenstarteram 29. April 2006 um 17:33
Vielen Dank für die irre schnellen Antworten.
Ich hatte es auch befürchtet, dass es der Turbo sein sollte.
GRAUSAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS : 1000 € beim FREUNDLICHEN ?
Hmm, schau mal was ich hier gefunden habe...
Vielleicht ist das ja was im gegensatz zu über 1000€...keine ahnung!
http://cgi.ebay.de/...mZ8060643642QQcategoryZ61306QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder hier das angebot...
http://cgi.ebay.de/...tegoryZ9895QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Einfach mal im Ebay rum stöbern.
MFG Ricky
Themenstarteram 29. April 2006 um 17:39
e bay noch 8 Tage....
Stand 199€
Was kostet so ein Lader org. bei BMW ,bzw Bosch ?
Wenn man vom Hören und Sagen ausgeht sind es sowieso über 1000€ und wenn man dem glauben darf mal so ein bissl umgerechnet http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?... dann tut der Preis noch mehr weh :(
MFG Ricky
...so stand der Dinge, habe mal eben meinen Bekannten im Internet angeschrieben der arbeitet bei BMW als KFZ Meister und habe Ihn gefragt wie es Preislich kommen kann.
Es kann sogar sein das dein Vorkat auch noch ausgetauscht werden muss, es kann sein das er Verölt ist :( wären dann ungefähr 800€ sagte er mir, und der Turbo würde so bei 1200€ liegen!Und dann würden nochmal diverse Kleinteile und Arbeitszeit dazu kommen und dann wären das nochmal zusätzlich ca. 500-600€! Das ist der stand der dinge die er mir jetzt aus seinem Altagsleben nennen konnte!
Ich hoffe ich konnte mit seinem Infos dir ein bissl helfen!
MFG Ricky
Themenstarteram 29. April 2006 um 17:59
WOW, das sind wirklich klasse INFOS.
Vielen Dank :-))
Wenn der Anlaß auch echt schei.... ist.
Dachte immer bei meinem BMW geht nie was kaputt !
IRRTUM, hat mein Vertrauen in BMW DIESEL stark
gesenkt...
MMR 2000
Nichts zu danken, tut mir nur leid das es so teure Infos sind :(
Wünsche dir trotzdem noch ein schönes langes Wochenende.
MFG Ricky
Themenstarteram 29. April 2006 um 18:09
Vielen Dank Ricky!
Wünsche ich Dir auch...
Mach weiter so echt klasse....
Werde nun Fußball ansehen....
MMR 2000
am 30. April 2006 um 17:51
Die gleichen Symptome hast du auch wenn der Druckschlauch vom Turbolader zur Einspritzung defekt ist.
HI "
HATTE MIT MEIN 525 TDS FAST DIE SELBE PROBLEM "
WIE DER
ICU2
ES GESAGT HAT "KÖNNTE DARAN LIEGEN " DAS DEIN DRUCKSCHLAUCH HIN IST "
BEI MIR HABEN DIE AUCH ALLE AUF TURBO LADER GETIPPT "
HABE SCHON DIE ca 1000 € FLIEGEN SEHEN "
BIS DIE JUNGS VOM BMW GESAGT HABEN " DAS DER SCHLAUCH HIN IST HAT RIESEN 2 LÖSCHER "
DRUCKVERLUST "
JETZT GEHT ER WIEDER AB " NUR KRAFTSTOFF PROBLEME"
VIEL " GLÜCK "
am 1. Mai 2006 um 7:20
bei uns warens die gleichen Erscheinungen, keine Leistung und starker Rauch. Das Problem war, dass wir noch ca 15km gefahren sind uns dadurch der dieselkat verölt wurde durch den kaputten Turbolader.
Also Auto auf keinen Fall mehr starten oder sogar fahren!!!
