530d Motor springt schlecht an
Hallo miteinander,
habe jetzt seit ein paar Tagen ein Problem.
Hatte bei meinem 530ger die Thermostate und Glühkerzen gewechselt.
Dabei ist glaube ich so ziemlich alles schief gelaufen was schieflaufen konnte "". Nach Fertigstellung sprang der Wagen extrem schlecht an, lautes Klackern und Abgasgeruch im Innenraum, Motornotlauf. Also festgestellt das die Verbindung vom Lmm zum Turbo nicht richtig auf dem Turbo lag, Problem behoben, Motornotlauf nicht mehr vorhanden, Klackern nach wie vor Abgasgestank auch noch vorhanden, Wagen springt schlecht an. Nochmal genauer kontrolliert, dann festgestellt das der Flansch am Abgaskrümmer zum AGR Schräg befestigt wurde, Problem behoben, Klackern nahezu weg, Abgasgeruch nicht mehr vorhanden, Wagen springt nurnoch schlecht an. Nun den Ansaugkrümmer nochmal demontiert, dabei gesehen das bei der hinteren Verschraubung die Gummitülle mit dem Metallplättchen neben dem Motor lag, muss wohl bei der Montage rausgefallen sein (Gottseidank nicht in den Motor sondern nur daneben. Problem behoben, leider springt der Motor nach wie vor schlecht an.
Glühkerzenfehler gibt es keine mehr, auch keine anderen Fehler im Fehlerspeicher.
Der Motor dreht bevor er startet erstmal 3-5mal.
Jemand eine Idee was mein Problem sein könnte?
26 Antworten
Hast du auch die richtigen Glühkerzen drin?
Springt er denn normal an, wenn er mal warm ist?
Ja die Richtigen Glühkerzen sind drin
Glühkerze
BOSCH - Ref.: 0 250 402 002
Sollen laut Kaufseite kompatibel für mein Fahrzeug sein.
Ob Motor Warm oder kalt macht so wie ich es bisher erlebt habe keinen Unterschied.
Das Glühkerzen Steuergerät auch gewechselt?
Aber wenn der warme Motor ebenfalls schlecht startet, kannst Glühkerzen als Ursache ausschließen.
Bei den Temperaturen in D wird das nicht an den GK liegen. Was zeigt die KW Temp an. Sensor nicht aufgesteckt?
Mit welcher Diagnose wird eigentlich ausgelesen, da es angeblich keine Fehlerspeicher gibt?
Habe hier sowohl Inpa als auch Rheingold zum auslesen, Glühkerzensteuergerät habe ich nicht getauscht sah da keinen Sinn drin da ich ja die 3 als defekten angezeigten Glühkerzen seit dem Tausch nicht mehr im Fehlerspeicher habe. KW Temperatur? Falls du Kühlmitteltemperatur meinst , mit dem Wert ist alles OK......
Hier der Startvorgang mal zum anhöhren:
In dem Video startet er noch verhältnissmäßig gut können auch schonmal ein paar Umdrehungen mehr sein.
Gibt's auch ein Video aus dem Motorraum vom "orgeln", oder kannst eines machen?
Klar müsste ich morgen machen.
Ok der Motor läuft normal soweit man hört. Also wenn er mal an ist. Aber der Anlasser dreht sehr langsam würde ich sagen.
Wieviel Volt kommen am Anlasser an?
Sieht für mich eher nach Batterie aus als etwas anderes.
Also mein 320d springt so an bei aktuell 0°C. Video habe ich vor 5 min. gemacht. https://youtu.be/qMvz6Bq-1Ow
