  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 530i - x-drive - einige Fragen
BMW 5er E60
Guten Abend. Da Ende 2025 mich mein langjähriger Begleiter (E39) verlassen wird, habe ich mir den Nachfolger schon mal gekauft (530i - x-drive, EZ 09/2005 mit dem N52-Motor). Ich habe somit jetzt ca. 1 Jahr Zeit, bei diesem Auto alle erorderlichen Arbeiten durchzuführen. Dieser 5er hat eine elektrisch Wasserpumpe, die oft schon bei 150.000 km Laufleistung defekt geht. Mein E60 hat aktuell 219.000 km auf dem Tacho und interessanterweise noch dei 1. WaPu drin. Ich habe alle Rechnungen (checkheftgepflegt). Ich will als nächstes eine Anhängerkupplung verbauen lassen und dabei vorsorglich die Wasserpumpe, das Thermostat und den Keilrippenriemen tauschen. Jetzt zu meinen Fragen:
1. Welchen Hersteller bei WaPu/ Thermostat würdet Ihr empfehlen?
3. Wie messe ich korrekt den Motorölstand? (hatte bisher immer Ölmessstab, jetzt den elektronischen
Sensor)
2. Ist die passende Kühlflüssigkeit auch das G48?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe,
Gruß, Hubi
8 Antworten
1. Kann ich dir wenig zu raten. Wenn WP nicht original dann einen von denen https://www.daparto.de/.../11517586925?...
Bei Thermo ähnlich, wenn nicht original dann https://www.daparto.de/.../11537549476?...
Hier tendiere ich aber Richtung Borg Warner, denn die haben Wahler übernommen und die haben für BMW produziert.
Kapitaen: Vielen Dank für die schnelle Antwort.
2. G48 oder bei BMW jetzt das HT12.
3. Hast du keine BDA beim Auto dabei? Da sollte das genau drin stehen.
Wenn es keine Unterschiede gibt dann 6 Balken bei laufendem Motor sichtbar. Bei Motor aus sieht man nur OK.
Oder war es umgekehrt? Ach musst du im Bordmenü einfach ausprobieren/schauen.
Danke. Betriebsanleitung habe ich noch nicht gelesen, ist aber auch nicht mehr so informativ, wie früher. Meist wird auf die Werkstatt verwiesen. Hier im Forum geht`s meist schneller mit den erforderlichen Infos.
Also unser ist noch ein fetter Schinken, da steht einiges drin.
Also das Prüfen des Ölstands sollte in der BDA schon erwähnt sein:)
sq-scotty: Habe das Auto erst seit vorgestern, werde das Buch noch lesen.
Adriaan1973: Vielen Dank !
