  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 535D blinket gehen ab und an an
BMW 5er E60
Themenstarteram 2. April 2019 um 17:53
Mein Dicker (535D bj 06) hat ein seltsames Phenomen.
Nach 10 mal losfahren tritt dieses auf. Ich sperre ihn normal auf und starte. Dann hört man auf der Beifahrerseite so ein Blink geräusch. Siehe da der Wagen blinkt hinten und vorne. Jedoch keine Meldung nix.
Muss den Wagen dann abstellen, schlüssel abziehen. Nach ca 30 sekunden ist dann vorbei. Dann fahr ich los und nach 1 km wieder das Blinken. Hier muss ich dann aber nur den Motor abstellen. 30 sek. Später vorbei.
Das hält dann wieder 10 Autofahrten.
Jemand ne idee?
23 Antworten
Was passiert wenn du dann den Blinker Hebel betätigst? Vor allem wenn du nach links blinkst.
Themenstarteram 2. April 2019 um 18:20
Phuu ich habe glaub nur nach rechts geblinkt probiert hehe.
Muss ich wenn testen.
Lg
Da steckt der Teufel drin … aber einer der anscheinend genau zählen kann
und gerade Zahlen bevorzugt wie 10 und 30 . :-))
Rat: Den Teufel einkreisen, testen was er macht wenn Du X, Y und Z machst.
Wie schon der Lueck schreibt.
Themenstarteram 3. April 2019 um 11:29
Ja ist ziemlch komisch. Es sind nämlich genau 30 sek da blinkt er wie bei der warnblinkanlage. Blinken bringt nix. Dann blinkt er normal auf eine seite. Bzw ich hör das er blinkt. Warnblinkanlage hab ich auch probiert aber ist ein anderes Blink geräusch. Auf zu sperren bringt auch nix.
Kann des mit der alarmanlage zusammenhängen?
Es ist aber nur eine Seite. Vermutlich der Blinkschalter defekt, trennt nicht mehr richtig. Hau mal Kontaktspray rein.
Zum Testen kannst auch mal den Warnblinkschalter abstecken ob sich da was ändert.
Themenstarteram 3. April 2019 um 12:01
Naja Blinken tut er beidseitig. Sprich als ob ich die Warnblinkanlage eingeschaltet habe. Jedoch kommt dieses tik tik (blinkgeräusch) nur aus dem Handschuhfach.
Lg
Egal welche Richtung du blinkst, er blinkt immer beidseitig vorne und hinten?
Steck mal den besagten Schalter dann ab.
Wie sieht dein HKK aus?
Themenstarteram 3. April 2019 um 13:51
Genau.
Gut also den Stecker der Warnblinkanlage (mittig bei den lüftungen).
HKK? Heckklappe?
Habe eine Limo.
Lg
Ja.
ja und trotzdem prüfen. Nicht das du einen Kurzen drin hast.
Themenstarteram 6. April 2019 um 14:08
So Update:
Habe alles mal probiert. Jedoch keine Veränderung. Kommt ab und an Sporadisch.
Habe die Warnblinkanlage mal abgesteckt mal schauen.
Heckklappe konnt ich erstmal nix verdächtiges sehen.
Lg
Themenstarteram 6. August 2019 um 13:52
Soo komme nicht weiter...
Habe aber im CAS einen Interlock Plock fehler.
Kann jemand damit was anfangen?
Habe auch versucht den Motorhaubenerkennungssensor abgesteckt. Brachte rein garnix.
Jemand ne idee was ich noch probieren kann? An was kann das liegen?
Meiner blinkt dafür manchmal an der rechten Seite nicht. Stunden oder tag später geht er wieder.
am 6. August 2019 um 17:15
Im Lichtmodul kein Fehler? Alarmanlage vorhanden?
Themenstarteram 6. August 2019 um 17:58
Nein im Lichtmodul war nur ein Alter Fehler (stellmotor links defekt). Dieser wurde aber schon vor monaten getauscht.
Ja ist Original verbaut.
Lg
