  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 535d: Verbrauch nicht unter 8,5l - Wartungstipps?
BMW 5er E61
Themenstarteram 20. Januar 2013 um 18:17
Hallo Zusammen,
ich fahre jetzt seit ca. 5tkm einen 535d mit inzwischen 126tkm und ich habe es noch nie geschafft den Verbrauch unter 8,5l zu bekommen (trotz z.B. längerer Autobahnfahrt in Österreich mit 225/r17 Winterreifen).
Eine erste Maßnahme zur Spritreduzierung werde ich demnächst machen lassen :-) (Tieferlegung mit um 20mm mit H&R 35mm Federn).
Könnt Ihr mir eventuell noch Tipps geben, welche Teile den Spritverbrauch negativ beeinflussen können z.B. irgendwelche Filter. Ich würde das dann in einem Zug wechseln lassen.
am 20. Januar 2013 um 18:52
Ja, kauf Dir einen 520d.
Weshalb fährt man einen 535d, wenn man Spritsparrekorde aufstellen möchte??? :confused:
Der Chaosmanager
132 weitere Antworten
132 Antworten
<was sollte der den verbrauchen?
Weiss nicht was du willst der Verbrauch für so ein Auto ist ja super!!!!
Habe bei meinem 530iger des selben Verbrauch und bin sehr zufrieden.
Der Chaosmanager
Am besten stehen lassen...dann ist der Verbrauch gegen 0...!Es hängt ja wohl von der Fahrweise ab,sprich also Drehzahl!Vielleicht hast du auch Probleme mit der Kühlmitteltemperatur....außerdem ist Winter und kalt,da ist der Verbrauch nun mal höher!
am 20. Januar 2013 um 18:57
was er verbrauchen soll? In Österreich Tempomat 130 km/h 535D E 61 LCI 225 17" 6,7 Liter. Ich fahre jedes Jahr ca. 10 mal München-Wien, beruflich bedingt.
Der sparsamste auf der Strecke ist der 520d handgerührt gewesen mit Ef. Dynamics (5,5) gefolgt vom 525da Ef.Dynamics(6,2)
Ich bin mir aber sicher das es entscheidend ist wie die KFZ bewegt werden. in der Firma sind alles Langstreckenfahrzeuge. Ich denke Du wirst keinerlei Info haben wie Deiner zuvor genutzt wurde
Muss meinen Vorrednern recht geben du fährst den schnellsten Diesel mit 2 Turbos im Winter auf einen Durchschnitt von 8,5l das ist doch völlig ok eine 20mm tieferlegung wird da auch nichts bringen. Fahre ein 525d LCI zur zeit bei den Temperaturen 8,1l
am 20. Januar 2013 um 19:12
Hallo!
Wie errechnest du den Verbrauch, nach Bordmonitor oder nach Km/Tankfüllung?
Laut Spritmonitor sind 8,5 L wirklich nicht im Unteren Bereich.
Wie sieht es mit den üblichen Verdächtigen aus?
Luftfilter, LMM, Kat?
Gruß, Ralf
Der Chaosmanager
Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr.......Ich bin froh, wenn mein E61 - 530xD Baujahr 2006 - bei zügiger Fahrt und gemischt, mal Ortschaft, mal Landstrasse und mal Autobahn mit knapp 10,5 Liter auskommt.
Aber wie Chaosmanager schon erwähnt. Manche fahren das falsche Auto.
Phartt
Themenstarteram 20. Januar 2013 um 21:22
Beides - der Bordmonitor ist bei mir erstaunlicherweise mit dem Realverbrauch fast immer identisch. Allein das sollte einen Erfahrungsgemäß misstrauisch machen :-)
Danke, du hast mich verstanden!
Für alle nochmal: mein Durchschnittsverbrauch ist nicht 8,5l, sondern meine Verbräuche liegen zwischen 8,5l und 1xl.
Luftfilter müsste schon gewechselt worden sein.
Wie kann ich denn die anderen kontrollieren. Soll ich mal in INPA nach der letzten Freibrennung gucken?
Themenstarteram 20. Januar 2013 um 21:25
Genau sowas zeigt mir nämlich die "Schlechte-Laune-Anzeige" unter dem Drehzahlmesser auch an - nur an der Tankstelle passt es nicht :-)
Ich habe beim Kauf einige 535d verglichen und meiner schien "vorrausschauend und materialschonend" gefahren worden zu sein, soweit man das an der Historie erkennen konnte.
am 20. Januar 2013 um 21:30
Beides - der Bordmonitor ist bei mir erstaunlicherweise fast immer identisch. Allein das sollte einen Erfahrungsgemäß misstrauisch machen :-)
Wenn sich die Anzeige im BC kaum verändert, ist dies ein Indiz dafür, dass das letzte Reset schon länger zurückliegt ...
Der Chaosmanager
Themenstarteram 20. Januar 2013 um 21:34
Sorry, ich hatte mich missvertändlich ausgedrückt: Die Anzeige stimmt mit dem Realverbrauch gut überein.
Bei meinen vorherigen 5 BMWs war der Realverbrauch meist wesentlich niedriger als der Bordmonitor glaubte :-)
am 20. Januar 2013 um 21:37
Weshalb macht Dich diese Tatsache dann misstrauisch??? Wenn Du den Realverbrauch selbst ermittelt hast, müsstest Du in diesem Fall konsequenterweise Deiner eigenen Berechnung misstrauen ...
Kopfschüttelnde Grüße
Der Chaosmanager
am 20. Januar 2013 um 22:03
Hallo!
Hast du mal im Geheimmenün nach der Kühlmitteltemperatur geschaut? Wenn deine Thermostate defekt sind, kann es sein, dass er schonmal 0,5 L oder etwas mehr verbraucht, da er permanent in der Warmlaufphase ist :)
Ansonsten, wenn du 110 km/h im sechsten Gang fährst, müssten 7,x Liter drinnen sein :) - natürlich MOMENTANVERBRAUCH!
Grüße!
BMW_Verrückter
