535i Bj98, Heizung geht nicht, warum ?
Hallo liebe Motor Talk gemeinde,
so hab das problem das meine heiung nicht mehr geht, d.h. es ist immer arschkalt im Innenraum,
Klimaautomatik hab ich auf 32 grad.
ich habe schon ausgetauscht:
- WaPu ( grosse )
warmwasserventiel ( keine zusatzwasserpumpe mit dran, und Ventiele öffnen und schliesen auch )
jedoch war im warmwasserventiel kein besonderers nenneswerter Druck.. ?!?
- Viscolüfter
- Problem ist wie folgt, alle Schläuche werden bei warmen Motor ´´ dick´´ worauf ich schliese das die Förderleistung der Wapu i.o. ist.
- Alle Schläuche werden auch heiss biss auf den einen rechten am Heizungskühler !
jetzt sind natürlich alle bmw spezialisten gefragt, ich weis echt nicht mehr weiter... Zustazwasserpumpe kaputt ??
30 Antworten
Was ist bei dir Warmwasserventil, etwa Thermostat?
Vieleicht macht der Thermostat nicht auf deswegen dicke Schläuche!
Grüsse
Warmwasserventiel = heizungsventiel , das ist das ding, was von dem klimabedienteil aus angesteuert wird ( heizung wam / kalt )
Grüsse
apropo thermostat: also mit ´´dicke Schläuche meinte ich eig. ein gesundes dick, eben motor warm und schläuche stehen unter gesundem Druck...
aber thermostat möcht ich natürlich nicht ausschliesen, habs mal ausgebaut gehabt ist ein elektro thermostat...
bin jedem tipp dankbar
Ich bin kein Spezialist,
ich kann nur logisch ableiten wenn der Schlauch dick wird ist irgendein Ventil bzw. Thermostat der nicht öffnet,
dadurch hast du Überdruck im Wasserkreislauf und das Waser zirkuliert nicht, dadurch funktioniert die Heizung nicht.
Warte bis jemand vieleicht mehr davon weiss und dir weiterhelfen kann.Ich wünsche dir viel Glück bei der Sache!
Grüsse
hat das Fahrzeug einen Latentwarmespeicher ?
Gruß Ulli
Original geschrieben von UlliHPeiting
hat das Fahrzeug einen Latentwarmespeicher ?Gruß Ulli
D.h. REST knopf im Klimabedienteil ?
ja und dieser knopf ist ohne funktion ( lämpchen leuchtet nicht )... Zusatzwasserpumpe defekt?
aber kann das sein das es allein an der zuWaPu hängt ob innen warm ist oder nicht?
Es ist immer kalt , egal ob Leerlauf oder 3000 U/min
genau, hast diesen Verdam... Speicher.
Das Problem hatten wir hier schon einmal.
Ich such mal und schau ob ich es noch finde.
Die Ventile Tei 3 und Teil 9 arbeiten aber ? und die Wasserpumpe Teil 12 auch ?
Gruß Ulli
Hast Du die Sicherungen nachgesehen ?Zitat:
Original geschrieben von m346muc
ja und dieser knopf ist ohne funktion ( lämpchen leuchtet nicht )... Zusatzwasserpumpe defekt?Zitat:
Welch Marke ist die Standheizung /Type
Gruß Ulli
also teil 3 und und 9 stellen das heizungsventiel dar nehme ich mal an, ( bei mir schaut es ein bisschen anders aus , ist nur ein bauteil mit doppelventiel für innenraum rechts und links )
Jene werden einwandfrei von dem Klimaautomatikbedienteil angesteuert.
Der restwärme Knopf ( REST ) reagiert nicht.
Wenn es das ist was ich denke.. Ich könnte dich knutschen
schau mal die Sicherungen nach.
Bis Morgen.
Gruß Ulli
War das jetzt webasto oder eberspärcher ?
Ich glaub es war eberspercher, die habe ich heute ausserbtrien gesetzt um eine ´´verstopfte´´ Standheizung auszuschliesen..
habe die schläuche wieder korrekt verbunden...
hoffentlich auch Kühlwasser nachgefüllt und entlüftet ?
Gruß Ulli
