  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. 540i e39 Touring bekommt Schlagseite nach rechts
BMW 5er
Themenstarteram 11. August 2013 um 18:14
Ein freundliches Hallo an alle.
Nachdem mir mein treuer Omega MV6 im Juni durch Fremdverschulden zerschossen wurde, habe ich mir
nun gestern einen 540i touring E39 , Ez. 09.98 mit At- Motor und Getriebe gekauft
(ca 154000km). Der Vorbesitzer hat in 1,5 Jahren ca 9000,-€ in das Auto investiert.:eek: (alle Rechnungen habe ich mitbekommen)Tüv ist gerade im Juli gemacht worden (ohne Mängel). Worauf mich der Vorbesitzer hingewiesen hat, ist ,dass das Auto trotz neuer Dämpfer (VA u. HA) nach 1-2 tagen Stillstand auf der rechten Seite absackt, aber sofort nach Anlassen des Motors wieder auf Niveau kommt. Desweiteren hat er ein kleines Problem mit dem Scheibenwischermotor.
Dieser fährt die Wischer nicht ganz runter und der Regensensor wird somit nicht geschaltet.
So, und zu guter letzt noch ein Problemchen mit dem rechten Scheinwerfer. in Dem sind die Reflektoren locker
und er scheint viel zu tief. Auf meine Anfrage hin sagte der Vorbesitzer mir, dass dieses vor dem Tüv in der Werkstatt behoben wurde.(warscheinlich nicht korrekt). Kann es sein, dass die Reflektorhalter defekt sind?
Die habe ich schon in der Bucht für ein paar Euronen gesehen.
Fragen über Fragen:confused: und ich hoffe, es kann mir jemand ein paar Tipps geben.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Mit sonnigen Grüßen
27 Antworten
am 27. März 2013 um 17:00
Begrüsse euch da drausen hab ein problem mit meiner niveauregulierung diagnosegerät zeigt linker sensor defekt hab ich getauscht fehlermeldung im boardcomputer immer noch kompressor getauscht immer noch fehlermeldung nach einem tag stehen verliert er hinten die luft ich bin am verzweifeln was soll ich noch machen mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Niveauregulierung: verliert über Nacht Luft' überführt.]
entweder Linker Luftbalg hab schon beide wechseln lassen kosten ca 300€ beide.
Oder der Kompressor,drück mal leicht gegen die Anschlüsse von den dünnen Luftschläuche.
Mfg SkylineGTR
am 28. März 2013 um 9:25
ja verstehe ich aber trotzdem nicht wenn ich die Batterie über Nacht lade steht er wie ein bock sobald ich das Ladegerät Aphänge ist er nach einem tag links weiter unten als Rechts bin am ende mit diesem Kübel Werd mir einen 1er Golf kaufen:D
am 28. März 2013 um 9:27
ja verstehe ich aber trotzdem nicht wenn ich die Batterie über Nacht lade steht er wie ein bock sobald ich das Ladegerät Aphänge ist er nach einem tag links weiter unten als Rechts bin am ende mit diesem Kübel Werd mir einen 1er Golf kaufen die batterie ist ein jahr alt jedoch ist es nur eine 95ampere kann es sein das es mit einer 110er past
Du schreibst "Sensor links defekt"
sagt das Diagnosegerät...
ist der Höhensensor gewechselt, FS gelöscht?
mal livedaten angeguggt, kompressor angesteuert...
Höhen per PC verändert?
gibt doch nur:
Sensoren
Kompressor
Leitungen
Luftbälge
ggfs. noch Batterie zu schwach/defekt, da der Kompressor nachts immer nachregeln muss, da Luftbalg defekt.
dat wars!
sollte sich finden lassen
am 28. März 2013 um 20:31
Ich tippe auf Luftbalg oder Luftleitungen :)
Kompressor ist ja neu, samt Sensor - so schreibt es der TE im ersten Beitrag :) Evtl. muss der Kompressor wirklich permanent nachregeln! Oder das Relais hat einen weg?
Grüße!
BMW_Verrückter
am 29. März 2013 um 16:26
das problem ist das der kompressor im apgestellten zustand überhaupt nicht arbeitet erst wen ich den kübel starte und nach einem tag sitzt er wida am boden :confused:
am 29. März 2013 um 18:55
Der Kompressor sollte doch auch erst arbeiten, wenn du den Wagen anlässt - dann pumpt er denn Wagen auf SOLL-Höhe. :)
Dass die Luft ein wenig entweicht und immer einen Weg findet nach außen, ist normal - daher arbeitet der Kompressor nach dem Einschalten.
Grüße,
BMW_Verrückter
am 30. März 2013 um 12:30
Ja aber das komische an der ganzen Sache ist das sich der Fehler Ueberhaubt nicht Loeschen Llaest und er nach einem tag komplett am Boden ist:confused:
am 31. März 2013 um 11:06
Ja, du musst die Sachen prüfen :)
Nur mit "komisch, komisch, komisch" kommen wir nicht weiter :) :)
Bitte prüfen die Luftbälge, den Kompressor, ..
Grüße,
BMW_Verrückter
am 6. April 2013 um 7:29
so habe die Luftleitungen Gekapt habe die rote Leitung mit einem T stück zu der blauen (rechts)dazu gehängt die rote Leitung vom Kompressor Kommend dicht gemacht siehe da der bock steht gerade auf deutsch gesagt bekommt jetzt der linke balgen genau so viel Luft wie der rechte dann wird Jetzt der linke höhenstandsensor auch keine Funktion mehr haben aber egal Hauptsache er steht gerade (Hoffe es bleibt so):rolleyes:
Verschoben in den Fachbereich
am 11. August 2013 um 23:06
Hallo!
Dein Wagen sollte (540i) eine Niveauregulierung haben. Wenn diese Probleme macht oder die Luft entweicht, dann kann der Wagen mal hängen an einer Seite :)
Grüße,
BMW_Verrückter
am 12. August 2013 um 6:05
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Hallo!
Grüße,
BMW_Verrückter
Und wenn er keine Niveauregulierung hat sind die Federn gebrochen ;)
