5w40 oder 10w40 ??
Ich muss bald wieder Öl wechseln
zurzeit fahre ich das 5W40, nur da verbraucht der Motor Öl und das gar nicht mal so wenig!!
Jetzt hab ich öfters gelesen, das bei dem 5W40 der Ölverbrauch ziemlich groß ist als zu dem dem 10W40 da es nur Teilsyntesisch ist !!
hat jemand damit Erfahrungen ??
danke
29 Antworten
Die Frage ist jetzt was bei dir "viel" ist. Meiner will auf etwa 10TKM etwa einen Liter extra haben - ich fahre 10W40.
meiner will auf 2000km den halben Messtab !!
Boah! Echt?
Ich hab' 0W40 drin und muss eigentlich zwischen dem Ölwechsel nix nachfüllen. Nach 10tkm läuft er aber so kratzig deswegen füll ich 'nen knappen Liter nach damit er wieder geschmeidig läuft.
ja ich weiß auch das das nicht normal ist !!
Deshalb frag ich ja nach !!
danke
Nicht das irgendwas undicht ist!
Oder bei zuviel Verschleiß frisst der Motor auch ziemlig viel Öl.
was genau meinst du mit viel verschleiss ??
Erhöhter Verschleiß an Kolben, Zylinder usw. Wenn wichtige Komponenten im Motor verschlissen sind dann erhöht sich auch der Ölverbrauch. Aber ich glaube nicht das, dass bei dir der Fall ist.
Wie sieht's mit deiner Fahrweise aus? Damit könntest du den Ölverbrauch auch beeinflussen.
Aber 1L auf 2000km?!?! Hm? Das ist viel! Kann man irgendwo Undichtigkeiten im Motorraum sehen. Und wie lange ist das mit dem Verbrauch schon so?
ich hab das Auto seit genau einem Jahr und der Ölverbrauch was von vorne rein da !!
Meine Fahrweise: normal schalten, kann ihn aber auch mal hochdrehen lassen!!
Eigentlich jeder Drehzahl bereich drinnen !!
Undichtkeiten sieht man nicht so direkt,
aber fakt ist das so viel Öl nur verbrennen kann !!
gruß
Normaler Ölverbrauch entsteht durch Verbrennung jeweils kleiner Mengen im Zylinder; durch Abführen von Verbrennungsrückständen und Abrieb-Partikeln. Zudem Verschleißt das Öl durch hohe Temp. und hohe Drücke, denen es im Motor ausgesetzt ist. Auch äußere Betriebsverhältnisse, wie Fahrweise sowie Fertigungstoleranzen haben einen Einfluss auf den Ölverbrauch.
He he, man bin ich schlau
Ne, Spaß beiseite. Welche Marke benutzt du überhaupt?
zurzeit das 5W40 von Valvoline !!
Kenn' ich nicht! Benutz doch mal beim nächsten Wechsel das Mobil 1 0W40.
warum sollte ich das 0W40 nehmen, was ist da der Unterschied zum 5W40??
ich weiß das das 10W40 ein Teilsyntesisches Öl und kein Vollsyntesisches !!
gruß
Weil es momentan das beste Öl auf dem Markt ist. Schutzt vor Verschleiß, verringert den Verbrauch usw. Also nur Vorteile.
Beim Öl solltest du nicht sparen! So'n 10W40 kommt bei mir nicht in den Motor...
aber warum Fahren dann so viele dieses 10W40 ??
