5x in zwei Jahre qwerlenker wechseln
Hallo vor 2jahren habe ich an meinen w211 die unteren qwerlenker wechseln lassen,Fahrzeug wie NEU .Die Freude blieb nicht lang ca:alle 3 Monate das gleiche spiel das klopfen war wieder da.Inzwischen ist der Fünfte satz drin,diesmal original und jetzt geht es wieder los mit dem poltern. Wenn irgent jemand einen Brauchbaren Rat hat ,bin ich sehr dankbar.
Bitte nur Themenbezogene Antworten, Danke
@Mackhack,
was soll das denn nun wieder ?
Bist Du Deutschlehrer oder warum steckst Du Deinen Kommentar dazwischen ? Du weißt doch genau, was der Themenstarter wissen will.
Also raushalten und Kommentar sparen.
Gruß Vulcanb
14 Antworten
ich bin mir nicht sicher ob es bei mir damals der Querlenker war. E 200 K T aus 08.
Aber bei war z.B beim überfdahren von dollendeckeln ein Poltern.
War dan bei Mercedes, die haben irgendetwas geschmiert und dann war ruhe.
Es wurde nichts ausgewechselt.
Aber wie gesagt bin mir nicht 100% sicher.
Ich hoffe ich konnte dir einwenig weiter helfen
LG
Marc
LG
Marc
Also habe letzte woche Tüv gemacht und hab den Prüfer gebeten er soll doch mal alles abdrüchen ,er hatt nichts gefunden .bei den voherigen male war es am anfang genau so und danach als es stärker wurde sah man das die Gummi von den qwerträger gerissen waren (keine Originalteile)
Neues aus dem poltergeräusch ,keiner weis was bestimmtes nur vermutungen deswegen nochmal.
poltergeräusche (wie ausgeschlagenes gelenk),aber nur bei geradeaus fahrt !! schon bei leichten lenkeischlag alles ruhig wie es sein muß,Währe für jeden tipp wenn jemand das gleiche problem gehabt hatt dankbar
Spurstangenköpfe?
Original geschrieben von Nipo
Spurstangenköpfe?
Hi alles geprüft alles ok .
auserdem spur.köpfe würden gerade in der kurve das geräusch kommen
stabilager... die kann man entlastet nicht testen...,
Original geschrieben von ML320 Lammelendach
Hi alles geprüft alles ok .Zitat:
Spurstangenköpfe?
Gerade in der Kurve werden die belastet und poltern dann nicht mehr.
Alles geprüft?
Von wem?
Ich würde ihn nochmal hochnehmen und einen Fachmann nachsehen lassen. Denn wenns poltert muss ja was im Argensein.
Wer hat die ganze Sache repariert?
Wurden alle Teile festgezogen, als die Achse unbelastet war?
qwerlenker, keine Leerzeichen nach Satzzeichen,...
Rechtschreibung unter aller Sau, setzen, 6!!! Da hat man noch nicht mal mehr Lust deinen Mist zu lesen.
@Mackhack,
Gruß Vulcanb
Original geschrieben von Mackhack
qwerlenker, keine Leerzeichen nach Satzzeichen,...Zitat:
ich war auch scheisse in der schule...schreiben kann ich auch nicht gescheit...
aber... ich... kann eins verdammt gut... dein auto reparieren... wenns kaputt ist....!!
Lass mal die Stoßdämpfer testen.
Danke an alle für die Hilfe ,das Problem war die Koppelstange
ich habe auch einen Querlenker gewechselt und bei mir war es auch die Koppelstangewollte ich gerade schreiben...da lese ich es von dir
