6,5 Liter bei Ölwechsel nachgefüllt !?!?
Hallo!
War grad beim Freundlichen zum Ölwechsel... diesmal habe ich nicht (wie sonst immer) gesagt: 5 Liter 10 W 40 bitte..
Sondern nur : 10 W 40 bitte..
Naja, nun haben die auf der Rechnung 6,5 Liter 10W40 stehen... sei Ordnungsgemäß bis "max" aufgefüllt worden. Nun... passt das? Ist das zuviel?
PS: Ölfilter natürlich auch neu...
Ölstand bezieht sich primär auf den Zustand > Öl über max.
(die von Dir erwähnten Millimeter, kann ich von hier nicht abschätzen)
ergo
Ölstand zu hoch > Kurbelwelle patscht im Öl > Öl schäumt auf
Ende vom Lied * > aus die Maus > zu Fuß nach Haus
* muss nicht - kann aber
24 Antworten
das steht in deiner Betriebsanleitung wieviel rein paßt, im Kopf hab ich es nicht.
Ich hab am Wochenende bei meinem Diesel Service gemacht, da hab ich 6,5 Liter eingefüllt, steht auch in der Betriebsanleitung.
MfG Eisi
einfach so geschätzt würd' ich auch sagen, das paßt. beim benz geht halt etwas mehr öl rein als bei den gängigen vwopelfordwasweißichwas-modellen. mein alter /8 hat auch grad 6,5l eingefüllt bekommen, und mein alter diesel kriegt noch mehr...
dann er zähl ihnen mal,der "Wurm" schrieb Dir ,
die 102er Motoren brauchen maximal 5 Liter !!!
erst der 103er benötigt,die Dir berechneten 6,5Liter ( und die auch nur im 124 - 4 matic
was ist denn das für eine Bude - und was machen die Hauptberuflich ?
mal schauen,
ob ich da noch was "schwarz auf weiß" hinbekomme ,
nicht das jemand denkt,
"ach der brabbelt doch da wieder nur was in den Raum "
Hier brabbelt doch niemand- es sind genau 5 L!
Diese Info dürfte auch im Bordbuch zu finden sein. Falls Du keins mehr hast, Bescheid geben. Dann wird die entspr. Seite auch noch hier reingestellt.
Du bist da schon länger Kunde? Die haben sich offensichtlich bei der Rechnungslegung geirrt. Vorbeifahren und die Angelegenheit freundlich klären...
Hätt jetzt gesagt knapp über 5 Liter aber net mehr beim M102.
6,5 Liter ist zu viel!!
Wenn der Wagen abgekühlt ist, schaue ich nachher mal nach dem Ölstand. Wenn der wirklich nur bis Max. aufgefüllt ist, dann könnens demnach ja nicht 6,5 Liter gewesen sein.
6,5 is eindeutig zu viel!
5,5 war das höchste was mir im 2.0 berechnet wurde.
Kirk Ende
da nimmst du die rechnung, die betriebsanleitung vom auto, gehst zu dem zusändigen meister, und sagst ihm das du einen motorschaden gefahren hast weil sie dir zuviel öl eingefüllt haben
den sein gesicht möcht ich sehen.
in meinen 2,5D gehen sogar 7,5l. ich füll aber nur immer 6,5 ein.
der hat doch auch 2l differenz zwischen min. und max., da hat man schon etwas spielraum
5,5 bei meinem dreiliterauto....mit filter....man kann 6 reinwürgen dann wird aber schon gefährlich.....
bei 6,5 hätte ich wohl schon motorschaden...
na vor allem kommt da die ölkontrolle wenn man länger vollgas fährt, und das macht meistens nervös.
Warum das?
Shango
bis ich das vonne WIS habe ,
steht ja schon wieder ein neuer Ölwechsel an
