- VW Motoren
- 6 Gang Getriebe am 1.6 ( BSE )
Habe in meinem V er Golf den BSE mit Autogas umgerüstet.
Nun habe ich im Forum entdeckt das analog zu meinem Getriebe ( JHT ) der 1.6 FSI folgende 6 Gang
Getriebe verbaut hat : HBM , DVV und JHY
Meine Frage an die geneigte Leserschaft:
Ist es möglich ,ein 6 Gang Getriebe an meinem BSE von einem 1.6 FSI zu betreiben???
( Die ersten 5 Gänge sind bei beiden identisch , nur der 6 ist dann länger )
Möchte nämlich meinen Gas Motor nicht über 4000 drehen lassen ( 5 Gang => 130 km/h ) als 5 + E
Bewege mich vorwiegend in der Norddeutschen Tiefebene.
Vielen Dank für eure Beiträge
22 Antworten
Sollte mit etwas Kostenaufwand funktionieren. ;)
Es kann aber u.U. sein das du ne andere Schaltbetätigung (Schaltseile ... ) und/ oder andere Gelenkwellen brauchst.
MFG
Wer kann mir den weiterhelfen was man alles ändern muß....???
Der Freundliche vor Ort scheint überfordert zu sein bzw.überfordert zu sein....
Man redete von Bastellösung , technisch nicht erprobt und rechtlich nicht zulässig...
Dirk
Wollte diese Thema mal wieder aufgreifen. Hat sich hiermit schon mal einer weiter beschäftigt oder sogar schon umgebaut ??? Würde mich sehr interresieren, denn ich finde das der BSE ruhig einen 6ten Gang gebrauchen könnte.
Im großen und ganzen braucht man das Getriebe, die Gelenkwellen, evtl Kupplung/Anlasser, Antriebswellen.
Ich hab in meinen Hugo ein 6-Gang-Getriebe vom Truthahn eingebaut.
Hat alles 1:1 gepasst.
Viktor
Viktor
Welches Getriebe (Kennbuchstaben) hast Du denn benutzt? Lohnt der Umbau (Verbrauch und Drehzahl) und welche kosten hattest Du in etwa?
Hallo caro
Der Umbau hat mich ca. 800 € inkl. Einbau gekostet.
Die Drehzahlen sind um etwa 800 U/min gesunken.
Zum Verbrauch kann ich leider noch nix sagen,
muß erst mind. 5 Feuerzeugladungen durchjagen,
um einen realen Durchschnittswert zu bekommen.
Derzeit hab ich erst 3 mal getankt, und ich kann dir sagen, es sieht gut aus.
Mein Hugo ist aber der mit dem kleinen Motor, dem 1.4
MKB - BUD
GKB alt - JJW
GKB neu (gebraucht aus dem Truthahn) - GQG
Viktor
...na dann hoffe ich mal das Du ein Vielfahrer bist. :D
Ich würde es nicht machen das lohnt nicht. Ich habe einen Jetta mit dem BSE Motor gehabt der lebt von der Drehzahl und ist Untenrum schlapp.Ich fahre jetzt einen TSI mit 122PS und 6Gang Getriebe . Der Motor hat einen ganz andern Drehmomentverlauf und ist Untenrum erheblich kräftiger . Der BSE Motor hat das nicht .Das heist er braucht um genügend Drehmoment zu entwickeln Drehzahl dadurch steigt der Brennstoffverbrauch erheblich. Einen Minderverbrauch kanst du nur erreichen wenn die Drehzahlabsenkung sich in einem mittleren Drezahlbereich abspielt das schaft der Motor aber nicht ,das heist der Motor muß relativ hoch drehen und das Tempo muß hoch sein dann braucht er eben auch viel Brennstoff .Nimm lieber das Geld für den Umbau und verkauf deinen Golf und kauf dir einen Jetta die werden so billig angeboten das sich kein Golf rechnet.
Ich bin mit meinen 6-Gang-Getriebe und der Leistung des Motors absolut zufrieden.
Von wegen, man muß den Motor hoch drehen lassen,das etwas daweiter geht.
Viktor
Antriebswellen und Kupplung können also übernommen werden?
Hört sich ja mal gut an. ;-)
Aber die Schaltbox muß ja wohl getauscht werden....
Gruß Dirk
P.S. Die Verbrauchsänderung interessiert mich auch sehr....
Auch die Schaltbox musste bei mir nicht geändert werden.
Hat alles 1:1 gepasst. Allerdings beim 1.4 !
Einfach Getriebe raus, anderes Getriebe rein, fertich.
Viktor
Sodale hab mein 6.Gang-Getriebe jetzt seit 14.3.2010 drinnen,
der Durchschnittsverbrauch ist um einen Liter gesunken.
Mein altes Getriebe (5-Gang) konnte ich erfolgreich verscherbeln.
Somit hat mich der Umbau einen knappen Hunni gekostet. :p :D
Ich würde es sofort wiedermachen,
bin mit der Drehzahl und Verbrauch sehr zufrieden.
Viktor
